joint spy
Julien Le Rouzic
Re: joint spy
en fait j'essaye de comprendre comment tu mesure
car j'ai toujours fait avec les petits trous sur le côté que je croyais fait pour avoir la bonne hauteur d'huile
photo expliquative
ce qui fait que je mettais bien 1cm mini au dessus du piston
mais es ce que j'en mais trop du coup ?
(je fais pareil pour les 2 tubes)
je suis dans l'erreur ?
donc je supposte que toi c'est comme cela sans ressort,piston ressort-2 et bouchon
