fourche fissurée : remèdes?
Posté : lun. 31 juil. 2006 11:45
par grosnez
sur mon nordwest que j'envisage de remonter, un rapide état des lieux, fait état d'un tube de fourche fissurée entre les deux tés de fourche, dans le sens de la hauteur (résultat de wheeling??).
Quelles sont les conséquences, y a t'il de lh'uile jusque là, résistance, possibilité de ressouder?
Je pose la question dans le cas, où je ne trouverais pas à le remplacer.
Freddy
Posté : lun. 31 juil. 2006 19:04
la réparation me parait difficile dans tous les cas s'il s'agit du fourreau de droite (qui assure l'amorti tandis que celuis de gauche assure la suspension) ça ne fonctionnera pas bien.
S'il a fissuré il doit etre ovalisé, s'il est rond et que tout est droit, tu peux toujours reboucher avec du syntofer en attendant.
Posté : ven. 4 août 2006 15:53
par Julien Le Rouzic
salut
si par miracle tu arrive à le ressouder, il faudra que tu le passe à la disqueuse pour essayé de le rendre le plus rond possible, sinon le top c'est de le souder et de le passer au tour à vitesse hyper lente.
il est fissuré sur combien de cm en partant du haut ???
rapidmouse
Posté : lun. 7 août 2006 09:44
par grosnez
à vu de nez sur 10-12 cm entre les tés de fourche, pour le moment je m'oriente sur un remplacement, qui sera plus sur, et je la garderais pour pièce au cas où.
Freddy
Posté : lun. 21 août 2006 15:36
ben si c'est en haut je pense que tu dois pouvoir les faire souder sans problème, je pensais que c'était le tube qui rentrait dans l'autre !!
j'ai du mal comprendre
perso, j'essayerai de le faire souder par un pro
rapidmouse
Fourche en stock
Posté : lun. 30 oct. 2006 14:10
par michinka
Pour résoudre ton problème j'ai une fourche complète à vendre...
Plutot qu'une réparation de fortune...
A+ :P
