Maitre cylindre arrière
Posté : mar. 9 janv. 2007 22:35
par bienlaroute
Je cherche à savoir si le MC arrière est monté sur d'autres motos à votre connaissance.
Il faut que je le reconditionne car les joints sont HS.
Merci d'avance
Posté : mer. 10 janv. 2007 08:45
Pour le maitre cylindre c'est pas gagné, je vais jeter un oeil, mais on trouve l'étrier plus couramment sur des scoot et leur maitre cylindre est au guidon
Posté : mer. 10 janv. 2007 10:01
par bienlaroute
Il semblerait que le MC arrière soit le même que sur les Cagiva (Mito, Planet & Super City).
Mais surtout, on doit aussi le retrouver sur les Ducati SS depuis 92. Ca c'est plus courant.
Posté : jeu. 11 janv. 2007 08:47
C'est le meme que sur les aprilia 125 RS de 2001, j'ai vérifié, par contre la tige de commande est différente et es montée sur rotule, mais il s'agit d'un simple bout de fer c'est facile a réaliser.
Re: Maitre cylindre arrière
Posté : lun. 4 juin 2012 14:23
par Oof
J'ai des problème de grippage avec mon étrier de frein arrière, et mon maître-cylindre n'étant pas en super état, je voudrais lui redonner une seconde jeunesse.
J'ai vu beaucoup de motos avec apparemment le m^me MC Brembo à l'arrière mais pas sur que le Ø de piston soit le identique...
Connaissez vous où je pourrais me procurer un kit de réparation, il me semble avoir vu l'info déjà sur le forum mais pas moyen de remettre la main dessus....
Posté : lun. 4 juin 2012 20:32
Pour les MC on n'a rien trouvé a part chez bob wright motorcycles mais en général, démontage, nettoyage graisse a freins puis liquide neuf de bonne qualité et tout revient dans l'ordre.
Posté : dim. 30 déc. 2012 19:31
En tous cas, c'est pas le même sur les Freccia, je viens de vérifier. L'écartement des trous de fixations est différent.
