collecteur echappement
Posté : mar. 6 mars 2007 18:19
par groseb
chalut!
voila, j'aimerai trouver un collecteur inox pour mon nordwest. Donc 2 solutions, soit aller voir un chaudronnier, qui pourrait me faire ça.. quelqu'un l'a déja fait? ça doit couter cher non?
soit en trouver un tout neuf en inox, adaptable... mais je trouve pas???
des idées??
merci!
Posté : mar. 6 mars 2007 19:36
Chaudronnier sympa, 100€, chaudronnier cher et ttc 300...
sinon sur ebay y'en a un chromé.
Si tu fais faire et que tu as prévu une paire de carbu et un pot profites en pour augmenter un poil le diametre car les silencieux racing n'apportent rien hormis le poids sur un collecteur d'origine
Posté : mar. 6 mars 2007 20:17
par groseb
augmenter le diamètre j'y ai pensé... mais la sortie d'échappement sera toujours au meme diamètre! que faire?
Posté : mer. 7 mars 2007 08:52
J'ai précisé "Si tu fais faire et que tu as prévu une paire de carbu et un pot".
Dans ce cas là le diametre augmente.
J'enviseage de faire ça à plus ou moins long terme avec une ligne titane pour poser un pot xracing en titane!
Posté : mer. 7 mars 2007 10:52
par bienlaroute
Oh oh ! Ca sent la poudre
A quel Ø faut-il monter (intérieur tube) tu penses ?
Posté : mer. 7 mars 2007 12:28
AVec un gros carbu genre tm 34 un filtre et un pot bien libre il faudrait rajouter 2mm je pense sur l'ensemble du collecteur.
Posté : mer. 7 mars 2007 12:31
Ah je crois que j'ai compris, par sortie d'échapement tu entendais probablement sortie de collecteur, liason entre collecteur et solencieux?
Pas la peine d'augmenter, c'est assez gros comme ça
je ferais le calcul pour vérifier mais a mon avis au pif la section de passage est supérieure a la somme des sections des deux coudes.
Posté : mer. 7 mars 2007 13:28
par bienlaroute
Il semble que tous les utilisateurs plébiscitent le collecteur Devil sur les Yam (XT, TT...).
Faut voir quel Ø il fait pour comparer.
Posté : mer. 7 mars 2007 21:01
Ouais pkoi pas mais notre moulin n'a pas grand chose a voir avec cette antiquité
les régimes atteints et la vivacité de notre moteur n'a rien a voir avec le pachyderme de chez yam.
pour tirer 53 cv du xt y'a interet de faire un prépa de ouf avec act piston taille xl, soupapes géantes et bielle carillo mais là je ne garantit pas la fiabilité et surtout il va falloir démonter souvent, en challenge des monos les gars montent a 60cv (pour les plus fous) mais il connaissent les affres du bas moteur défoncé par un vilo pété en deux.
Tout ça pour dire qu'il est difficile (aux carbus près) de comparer notre maserati a cette 504......
Posté : jeu. 8 mars 2007 16:55
par groseb
et sinon : vous sauriez s'il existe des conduits souples pour faire la liaison entre mon collecteur d'origine et le silencieux adapté?? un truc que je puisse tordre et supporter la chaleur...
merci!
Posté : jeu. 8 mars 2007 18:40
"il faudrait rajouter 2mm je pense sur l'ensemble du collecteur"
au rayon ou au Ø?
Posté : jeu. 8 mars 2007 20:02
Au diametre, si on augmente de 4mm c'est beaucoup trop, au lieu de favoriser l'écoulement on va ralentir la colonne gazeuse a mort....
Enfin dans l'idéal ça ne vaut rien sans calculs bien précis.
Posté : jeu. 8 mars 2007 23:15
oui, encore faut-il connaître les formules. y'a aussi les longueurs à prendre en compte.
Posté : ven. 9 mars 2007 08:21
Y'a des programmes pour ça, et meme des gratuits sous win***** j'en avais téléchargé à un moment mais aujourd'hui je n'arrive pas a faire fonctionner wine sous ubuntu et e ne connait pas de programmes sous linux pour faire ça.
Posté : ven. 9 mars 2007 11:16
par bienlaroute
Laissez moi vos adresse email en MP et je vous envoie un fichier EXEL.
Posté : ven. 9 mars 2007 19:22
Y'a quoi dans ton fichier?
Posté : sam. 10 mars 2007 10:15
par bienlaroute
Des formules de calculs qui donnent le cotes d'un système complet d'échappement en fonctions des caractéristiques moteur.
C'est du Michel Robert.
