fuite poignee de frein AV
Posté : dim. 27 mai 2007 14:49
par peb72
salut,
j ai une petite fuite au niveau de la poignee de frein avant, j ai lu qqepart
que c etait le joint a levre du maitre cylindre.
est-ce que qq un peut confirmer svp? et si oui ou trouver la piece de rechange
(origine ou adaptable)? et pi comment qu on fait pour le remplacer?
a+
peb72
Posté : dim. 27 mai 2007 17:58
par cedric63
Posté : lun. 28 mai 2007 09:53
par peb72
ok, merci pour l info.
en fait, j ai l impression qu il s agit du souflet entre le poignee et le bloc constitue par le maitre cylindre.
ca se trouve facilement? est-ce une piece standard que l on peut trouver en adaptable?
a+
peb72
Posté : lun. 28 mai 2007 16:22
par cedric63
Mais il est têtu !
C'est le joint de ton maitre cylindre qui est HS.
Personne n'a trouvé le kit de réparation en france.
Logiquement, c'est le fabriquant du maitre cylindre qui revend cette pièce.
2 solutions: soit tu changes le maitre cylindre complet, ce que j'ai fait, sois tu achètes le kit de reconditionnement en Angleterre chez Bob WRIGHT,
http://www.bobwrightmotorcycles.co.uk/
Posté : lun. 28 mai 2007 18:01
par peb72
ok bien compris cette fois, merci pour les tuyaux.
a+
peb72
Posté : lun. 28 mai 2007 20:05
par cedric63
Mais de rien
Posté : mer. 20 juin 2007 14:10
par skyman
J'ai commandé le kit chez Bob Wright, après avoir discuté avec lui quelques minutes il m'a avoué que ce kit était bien en provenance d'italie et de chez GRIMECA le fabricant du maître cylindre (et des étriers aussi) .
Je vais tenter d'appeler Grimeca d'ici peu pour savoir s'il n'y aurait pas un distributeur de pièces de rechanges en France, et ainsi pouvoir se procurer ce kit en France ....
Salutations
Francis
C'est le joint de ton maitre cylindre qui est HS. - Personne n'a trouvé le kit de réparation en france.- Logiquement, c'est le fabriquant du maitre cylindre qui revend cette pièce. - 2 solutions: soit tu changes le maitre cylindre complet, ce que j'ai fait,
soit tu achètes le kit de reconditionnement en Angleterre chez Bob WRIGHT,
