PANNE ELECTRIC SUR GILERA MX1
bonsoir,
si quelqu'un connait bien cette moto j'aurais besoin d'un coup de main j'ai une grosse panne electrique quand je met le contact il ne se passe rien
je n'ai ni voyant ni la pompe a essance qui se met en route comme si il n'y avait pas de batterie or elle est toute neuve le fusible est bon que dois-je faire
s'il vous plait
ps je n' ai pas les moyen de l'enmener chez un mecano
s'il vous plait
Re: PANNE ELECTRIC SUR GILERA MX1
Bonsoir.
As tu un multimètre et sais tu l'utiliser?
oui j'en ai un mais je sais pas trop m'en servir
Vérifier les fusibles ? As-tu le schéma électrique ?
oui le fusible est bon estjimmyZ a écrit :Vérifier les fusibles ? As-tu le schéma électrique ?
j'ai bien le shema electrique
Tu as quelle tension aux bornes de la abtterie?
Calibre VDC 20V du multimetre
bonjour
sa y es j'ai trouver ma panne
c'est mon contacteur a cle qui deconner
merci quand meme
merci quand meme
En fait c'est souvent ça
