probleme relai gilera mx1
MANU58200
Message par MANU58200 »
Bonjour
voilà mon relai de pompe à essence est mort
savais vous ou je peut en trouver un
j ai parcouru tout le net est impossible d en trouver un
merci à vous
Re: probleme relai gilera mx1
Si ce n'est qu'un relais, n'importe quel relais équivalent doit pouvoir s'adapter, ou il doit être possible de bricoler quelque chose.
MANU58200
J ai essayé mais le soucie c que la pompe tourne en continue
Si elle tourne en continu, soit tu as inversé la gachette et l'alim soit tu a pris un + permanent au lieu du + après contact (remplaces + par - si c'est une alim en continu avec mise a la masse via le relais).
MANU58200
Ok je vais essayé sa alors
Car le relai qui étai dessus fesai déclencher la pompe 10 seconde est après sa se couper
