problème allumage sp01
hello tout le monde, j ai un problème d allumage, il semblerait que ce soit la bobine, mais je n arrive pas a en trouver une , aussi, si quelqu un a une astuce pour m en procurer une ou un modèle
compatible je suis preneur de l info, par avance merci
Re: problème allumage sp01
Pour être sûr, tu peux faire un essai avec n'importe quelle bobine, si ça fonctionne, tu pourras te mettre en quête d'une bobine d'origine. Le mieux serait d'acheter une bobine neuve, (ce n'est pas très cher), il y a des fabricants de bobines, il y a sûrement l'équivalent. L'avantage avec la bobine, c'est qu'elle est planqué, donc si elle n'a pas exactement le même look, c'est moindre mal
www.allumage-electronique.fr
J'en avais commandé une chez eux.
Jérôme à raison une bobine c'est une bobine, il suffis d'arriver à la fixer correctement, c'est comme les condensateurs. C'est l'avantage des allumages à rupteur et électronique à batterie bobine.
En y réfléchissant j'en ai peut être une je regarde ça aujourd'hui.
Et non je viens de fouiller je n'ai pas
levrier-noir a écrit : ↑sam. 24 janv. 2026 10:33Pour être sûr, tu peux faire un essai avec n'importe quelle bobine, si ça fonctionne, tu pourras te mettre en quête d'une bobine d'origine. Le mieux serait d'acheter une bobine neuve, (ce n'est pas très cher), il y a des fabricants de bobines, il y a sûrement l'équivalent. L'avantage avec la bobine, c'est qu'elle est planqué, donc si elle n'a pas exactement le même look, c'est moindre mal
merci, effectivement c est la solution que j envisage ,reste à trouver la bonne, mais je vais prendre contact avec eux
merci à toi,:)
Je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça, Tu peu aller dans une casse trouver en 125 ou en 250 sportive ou tout terrain et attraper la bobine et faire un essaie, ça ne mange pas de pain il y a eu sur le marché suffisamment de machines et de marques pour trouver des bobines compatible. même les japonaise sont équipé des systhème bosch ou Magnéti Morelli, tu va trouver dans ces casses des Pièces Honda, Yamaha, Aprilia, et autres qui seront plus facile à trouver.
En plus le choisx et peut être encore plus large parce que c'est sans doute du Nippon Denso d'origine. comme sur les BI 4.
je pense avoir trouvé une équivalence en neuf..a suivre à réception
bobine M28 commandée chez eux, selon leurs conseils, une fois réceptionnée , aucune etincelle, apres moultes discussions il s avere que celle qu ils m ont conseillé,la M28 n est pas la bonne, mais le problème c est qu ils ne veulent pas me la reprendre .. en discussion avec eux via leur chat a 17h06 , lorsque je les somme de la reprendre et ou de l echanger par la bonne, leur réponse; désolé nous fermons a 17h00 , merci de revenir vers nous lundi a9h00 et hop,chat coupé.. bravo a eux, esprit commercant de merde , incompétence avérée , donc on va passer l étape suivante, Dossier prêt pour DGCCRF / tribunal je ne suis pas a 120 balles pret, mais je ne supporte pas que l on me prenne pour un consteff5l6 a écrit : ↑dim. 25 janv. 2026 15:31levrier-noir a écrit : ↑sam. 24 janv. 2026 10:33Pour être sûr, tu peux faire un essai avec n'importe quelle bobine, si ça fonctionne, tu pourras te mettre en quête d'une bobine d'origine. Le mieux serait d'acheter une bobine neuve, (ce n'est pas très cher), il y a des fabricants de bobines, il y a sûrement l'équivalent. L'avantage avec la bobine, c'est qu'elle est planqué, donc si elle n'a pas exactement le même look, c'est moindre mal
Bon,
et pourquoi avant de faire tout ça ne nous as tu pas mis une photo de ta bobine d'origine? ça nous aurait mieux renseigner sur ce que tu cherchais
j ai suivi leurs conseils...tout simplement ...
Désolé pour ce qui t'arrive avec eux d'autant que c'est moi qui t'ai filé l'adresse. J'en prends bonne note, 120 € la bobine, ce n'est quand même pas rien.
Tiens nous au jus pour la suite.
c est plus pour la façon dont ils me prennent pour un con qui me met hors de moi, je suis dans le commerce depuis plus de 30 ans , je vais leur apprendre les bonnes manières .
Je viens de lire tes mésaventures , désolé pour toi . avant de pousuivre teste la.bobine comme le manuel de réparation dispo dans la.doc du club le préconise, CZ permettra de s assurer que c est bien la bobine la fautive .
sur les gilera 125 le système de avance a l.allumage est présent dans l un des pôles du stator , ça peut aussi être là cause . il faut de abord être sûr que c est là.bobine
c est noté,merci
bobine M14 commandée chez motronix.fr , et ca fonctionne nickel !!!! ca fait plaisir d avoir une bonne relation client contrairement aux enk.... de chez allumage-electronic.com
Merci du retour.
avec plaisir, si ca peut servir à quelqu un d autre
