problème allumage sp01
Posté : ven. 23 janv. 2026 12:58
par steff5l6
hello tout le monde, j ai un problème d allumage, il semblerait que ce soit la bobine, mais je n arrive pas a en trouver une , aussi, si quelqu un a une astuce pour m en procurer une ou un modèle
  compatible je suis preneur de l info, par avance merci :)
Re: problème allumage sp01
Posté : sam. 24 janv. 2026 10:33
Pour être sûr, tu peux faire un essai avec n'importe quelle bobine, si ça fonctionne, tu pourras te mettre en quête d'une bobine d'origine. Le mieux serait d'acheter une bobine neuve, (ce n'est pas très cher), il y a des fabricants de bobines, il y a sûrement l'équivalent. L'avantage avec la bobine, c'est qu'elle est planqué, donc si elle n'a pas exactement le même look, c'est moindre mal
www.allumage-electronique.fr
J'en avais commandé une chez eux.
Posté : dim. 25 janv. 2026 08:53
Jérôme à raison une bobine c'est une bobine, il suffis d'arriver à la fixer correctement, c'est comme les condensateurs. C'est l'avantage des allumages à rupteur et électronique à batterie bobine.
Posté : dim. 25 janv. 2026 08:56
En y réfléchissant j'en ai peut être une je regarde ça aujourd'hui.
Posté : dim. 25 janv. 2026 14:41
Et non je viens de fouiller je n'ai pas
Posté : dim. 25 janv. 2026 15:31
par steff5l6
levrier-noir a écrit : ↑
merci, effectivement c est la solution que j envisage ,reste à trouver la bonne, mais je vais prendre contact avec eux
Posté : dim. 25 janv. 2026 15:32
par steff5l6
jeu. 1 janv. 1970 16:43
merci à toi,:)
Posté : lun. 26 janv. 2026 07:11
steff5l6 a écrit : ↑
Si tu as les caractéristiques de la bobine d'origine, tu devrais trouver facilement.
Posté : lun. 26 janv. 2026 09:29
Je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça, Tu peu aller dans une casse trouver en 125 ou en 250 sportive ou tout terrain et attraper la bobine et faire un essaie, ça ne mange pas de pain il y a eu sur le marché suffisamment de machines et de marques pour trouver des bobines compatible. même les japonaise sont équipé des systhème bosch ou Magnéti Morelli, tu va trouver dans ces casses des Pièces Honda, Yamaha, Aprilia, et autres qui seront plus facile à trouver.
En plus le choisx et peut être encore plus large parce que c'est sans doute du Nippon Denso d'origine. comme sur les BI 4.
Posté : lun. 26 janv. 2026 12:32
par steff5l6
je pense avoir trouvé une équivalence en neuf..a suivre à réception :)
Posté : ven. 30 janv. 2026 17:37
par steff5l6
bobine M28 commandée chez eux, selon leurs conseils, une fois réceptionnée , aucune etincelle, apres moultes discussions  il s avere que celle qu ils m ont conseillé,la M28 n est pas la bonne, mais le problème c est qu ils ne veulent pas me la reprendre .. en discussion avec eux via leur chat a 17h06 , lorsque je les somme de la reprendre et ou de l echanger par la bonne, leur réponse; désolé nous fermons a 17h00 , merci de revenir vers nous lundi a9h00  et hop,chat coupé.. bravo a eux, esprit commercant de merde , incompétence avérée , donc on va passer l étape suivante, Dossier prêt pour DGCCRF / tribunal  je ne suis pas a 120 balles pret, mais je ne supporte pas que l on me prenne pour un con
Posté : sam. 31 janv. 2026 10:12
Bon,  :?
  et pourquoi avant de faire tout ça ne nous as tu pas mis une photo de ta bobine d'origine? ça nous aurait mieux renseigner sur ce que tu cherchais
Posté : dim. 1 févr. 2026 12:12
par steff5l6
j ai suivi leurs conseils...tout simplement ...
Posté : dim. 1 févr. 2026 12:23
Désolé pour ce qui t'arrive avec eux d'autant que c'est moi qui t'ai filé l'adresse. J'en prends bonne note, 120 € la bobine, ce n'est quand même pas rien.
Posté : dim. 1 févr. 2026 13:51
par steff5l6
c est plus pour la façon dont ils me prennent pour un con qui me met hors de moi, je suis dans le commerce depuis plus de 30 ans , je vais leur apprendre les bonnes manières .
Posté : lun. 2 févr. 2026 09:24
par merenva
Je viens de lire tes mésaventures , désolé pour toi . avant de pousuivre teste la.bobine comme le manuel de réparation dispo dans la.doc du club le préconise, CZ permettra de s assurer que c est bien la bobine la fautive .
sur les gilera 125 le système de avance a l.allumage est présent dans l un des pôles du stator , ça peut aussi être là cause . il faut de abord être sûr que c est là.bobine
Posté : mer. 4 févr. 2026 21:32
par steff5l6
c est noté,merci :)
Posté : dim. 8 févr. 2026 11:31
par steff5l6
bobine M14 commandée chez motronix.fr  , et ca fonctionne nickel !!!!   ca fait plaisir d avoir une bonne relation client contrairement aux enk.... de chez allumage-electronic.com  :D
Posté : lun. 9 févr. 2026 07:45
Merci du retour.
Posté : lun. 9 févr. 2026 19:39
par steff5l6
avec plaisir, si ca peut servir à quelqu un d autre  :)
