Comment faire la vidange moteur?
Posté : sam. 16 janv. 2010 18:53
par Keiser
Bonjours a tous je voudrer s'avoire si il faut faire une vidange moteur sur une gilera 125 sp01 et surtout commen la faire.
Je n'est pas trouver de filtre a huile mais parcontre il y a un bouchon pour mettre de l'huile,enfin je pensse.
Aider moi svp je n'y comprend rien en mécanique sur moto.
Re: Comment faire la vidange moteur?
Posté : sam. 16 janv. 2010 21:01
Alors oui il y a une vidange à faire, celle de la boite de vitesse tu sait peut être que ton moteur est un deux temps
donc il utilise deux huile différente une huile pour de boite que tu introduit dans le carter moteur par le bouchon que tu a trouver et qui n'est pas de l'huile moteur car plus épaisse. et que tu vidange moteur chaud grace à une vis qui se trouve au dessous du bloc au point le plus bas. De plus tu du savoir que ton moteur est un deux temps donc
il faut que tu mette de l'huile moteur 2 temps dans un petit réservoir que tu devra surveiller car il se vide aussi vte que celui d'essence, et si tu ne fais pas attention tu casse ton moteur il se bloque on appel ça un serrage il bloque la roue arrière et tu prend une gamelle sevère et si en plus tu n'a pas de bol tu passe sous une caisse ou un camion au choix
Posté : sam. 16 janv. 2010 22:52
par Keiser
merci pour ta reponse.a tous hasar tu aurer des photos pour bien faire cette vidange?
ou et commen voire le niveau d'huile parceque je ne sais pas quelle quantiter d'huile il faut mettre et je ne trouve pas de jauge a niveau il y a juste un rond sous le bouchon de remplissage mais il est de couleur crome et on ne voie rien a travers.
(désolé pour mon orthographe mais je suis crevé j'ai bosser toute la journée)
Posté : dim. 17 janv. 2010 09:54
Posté : dim. 17 janv. 2010 10:43
Posté : dim. 17 janv. 2010 22:44
en plus des donné que tu trouvera sur les liens normalement la quantitée d'huile est noté sur le carter
Posté : mar. 19 janv. 2010 19:53
Je ne connais pas ces machines mais dans 95 % des cas c'est un trop plein qui permet de régler le niveau, en général une petite vis bouchon sur le coté du carter d'embrayage, dès que ça coule moteur droit c'est a niveau.
