Restauration GILERA 125 MXR
Posté : mer. 7 août 2019 20:38
par LAURENTB22
la suite est par ici la première partie est dans présentation
suite du démontage de la moto
- amortisseur complétement hs est tordu
- IMG_20190807_201533.jpg (4.52 Mio) Vu 43655 fois
Re: Restauration GILERA 125 MXR
Posté : jeu. 8 août 2019 00:32
Tu prend bien des notes et des photos?
Parce qu'il va falloir remonter dans l'ordre
Posté : jeu. 8 août 2019 08:33
par husqvarna29
C'est un cadre et bras oscillant alu?
Si c'est le cas il doit y avoir une anodisation d'origine, le sablage est il indiqué?
Posté : jeu. 8 août 2019 13:52
le cadre est en acier (tôle emboutie) le bras je ne me rappel plus mais il est peut être comme celui de la Saturno en acier aussi.
Posté : jeu. 8 août 2019 20:03
par LAURENTB22
bonjour
oui je confirme cadre et bras acier donc pas de soucis pour le sablage je viens de recevoir la pochette de joint pour le moteur aujourd’hui
cool , il me reste a acheter en gros car je n’ai pas encore listé toutes les pièces HS
kit chaine
amortisseur
rétroviseur
pneu av et ar
câble de vitesse
je pense aussi aux roulements moteur et roue
voila ce weekend c'est suite démontage cadre bras fourche
Posté : ven. 9 août 2019 14:03
Vérifies bien les jeux de fonctionnement (jeux entre piston et cylindre, segments etc ...) se sont des moteurs très performant qui ne supportent pas 'l'à peu près".
Par contre le KAWAZAKI sur la porte du placard ...... tu mérites le goudron et les plumes !
Posté : ven. 9 août 2019 14:53
J'avais vu, j'ai rien dit pour pas être désagréable...
Posté : sam. 10 août 2019 12:41
levrier-noir a écrit :Par contre le KAWAZAKI sur la porte du placard ...... tu mérites le goudron et les plumes !
T as vendu ta W650
Posté : sam. 10 août 2019 13:48
Et répond franchement, parce que l'œil de Moscou est passé chez toi il y peu de temps, il a tout vu.
Posté : sam. 10 août 2019 19:35
par LAURENTB22
Pour la kawaZaki c'est fait exprès et c'est une longue histoire donc je n'en dirais pas plus
démontage fini bras Fourche et cadre
quelques photos
Posté : sam. 10 août 2019 19:39
par LAURENTB22
une question
sur les joints spi de fourche peut ton mettre des joints pour 125 RV
est ce que çà c'est bon
https://ecomotospieces.com/p/53498-join ... gKAE_D_BwE
Merci pour vos réponses
Posté : sam. 10 août 2019 20:05
Des joints spi c('est des joints spi, ce qui compte c'est les côtes et la qualité la provenance n'a aucune importance.
Posté : sam. 10 août 2019 20:30
par LAURENTB22
OK je vais démonter est voir les cotes concernant huile de fourche avez vous quelque info a savoir quel huile pour cette fourche et surtout que quantitée
merci si vous avez l'info
Posté : sam. 10 août 2019 20:38
par LAURENTB22
je viens juste de trouver c'est 230 CM3 pour chaque tube et pour le liquide je sais pas pour l'instant
Posté : dim. 11 août 2019 09:51
Tu as vu qu' à gauche dans le sommaire du forum, il y a de la doc et la revue d atelier pour ta moto. C'est 240cm3, Mais rien sur l indice, c'est le cas sur toutes les autres RT gilera
Posté : dim. 11 août 2019 13:47
Ne te casse pas la tête avec la dureté de l'huile de fourche. D'origine c'est de la 10 dans toutes et c'est souvent pour ça qu'elle sont trop molle.
Alors tu commence par ça, et après quand tu aura roulé et essayé tu saura s'il faut durcir avec de la 15, de la 20 ou faire un mélange.
Posté : dim. 11 août 2019 13:59
Si tu veux j'ai ça.
Posté : dim. 11 août 2019 16:44
par LAURENTB22
bonjour
me revoilà
alors merci pour l'info pour l'huile et merci a juju pour la quantitée d'huile
Franck je n'en suis pas encore au guidon ,mais ça a l'air tout neuf alors je suis preneur si pas trop chère
aujourd’hui c'est atelier peinture et démontage moteur et fourche et le démontage est toujours surprenant j'ai trouvé un fusible dans la boite a clapet !!!!!!!!
Posté : dim. 11 août 2019 20:52
Les guidons sont tout neuf, il y a tout dessus commande câblage leviers et le prix sera club
Posté : lun. 12 août 2019 07:52
Pour l'huile de fourche, tu peux mettre de la "DEXRON" huile de boite automatique, environ 10 balles les deux litres en supermarché. C'est ce que préconisaient les constructeurs, ça correspond environ à de la 15.
Pour les fourches plus récentes (plus performantes), ça c'est un peu affiné et les constructeurs préconisent des grades 05/10/12,5/15 etc ...
Posté : lun. 12 août 2019 08:00
le carbu était en place ?
La peinture du moteur n'a pas l'air trop ripou .... ce qui, en général, est une spécialité des Italiennes !
Si tu démontes la valve à l'échappement, je veux bien que tu fasses des photos ?!
Posté : mar. 13 août 2019 09:07
par LAURENTB22
oui le carbu étais en place donc je ne vois pas comment un fusible est arrive la
merci pour les infos levrier noir j'ai commandé de la 15 w chez ipone
comme je pense changer le piston je vais surement démonté la valve alors je ferais des photos d’ailleurs si quelque peut me dire si c'est encore possible d'acheter un piston et si quelqu'un a la cote du piston moteur d'origine
merci a tous
j'ai aussi commander l'amortisseur bitubo mais rupture chez 3as racing donc je vais le prendre en italie
Posté : mar. 13 août 2019 21:37
par LAURENTB22
salut Franck
je n'arrive pas a envoyer un message ou a te repondre sur MP
la boite envoie reste avec 1 message
donc si cela ne marche pas je te donnerais mon adresse email apres
merci mais je suis vraiment preneur
A+
Posté : mer. 14 août 2019 00:04
je te met les photos là .
Ils ont pris un peu la poussière je sort la soufflette demain.
Posté : mer. 14 août 2019 00:09
les dessous
Posté : mer. 14 août 2019 08:36
LAURENTB22 a écrit :oui le carbu étais en place donc je ne vois pas comment un fusible est arrive la
Si la boite à fusible est sous la selle, possible qu'il ait oublié un fusible .... et roulé sans filtre à air ?!
Si tu ne trouves pas de pièces d'origine, il existe plusieurs fabricants de pistons
Notamment Wossner
https://wossnerpistons.com/
Posté : mer. 21 août 2019 21:00
par LAURENTB22
de retour encore quelques photos
