piston MXR
LAURENTB22
piston MXR
bonjour
malheureusement le piston que j'ai commandé ne va pas (pas de lumière dessus au niveau de l'admission et surtout trop haut de 2 mn )
piston vertex dia 55.97 pour sp01
si quelqu'un sait ou je peut trouver un piston ou un adaptable pour la mxr car je ne trouve rien sur le et
merci a tous
merci a tous
Re: piston MXR
Tu ne peu pas le modifier?
Re: piston MXR
Trop haut de 2 mm .... pas facile à modifier et percer les lumières dans une matière très fragile ?!
t'as plus vite fais de le remplacer par le bon piston !
Tu as commandé un piston chez Vertex et il ne correspond pas ?
Re: piston MXR
Les Dremel avec flexible ça sert à ça.
LAURENTB22
Re: piston MXR
salut
je l'ai commandé sur ebay la cote est la bonne mais c'est pour une version sp01 sp02
coter admission sur l'ancien il y a des ouvertures est sur celui la il n'y en a pas , et plus grand de 2mn je ne sais pas si cela va fonctionner correctement mais bon
j'ai réussi a mettre deux joints de culasse pour faire un test
personne a une idée ou on peut commander un piston pour cette machine j'ai vu que chez cagiva il y avait aussi des piston a la même cote
55.97
sinon reste plus qu'a contacter un fabriquant de piston sur mesure mais je ne sais pas qui contacter si vous avez des infos je suis preneur
merci pour votre aide
55.97
Re: piston MXR
Un fabriquant : WOSSNER
LAURENTB22
Re: piston MXR
bon j'ai un peu avance impossible de trouver j'ai été voir chez bihr / wosser/vertex /technium/et aussi chez asse werke qui est le piston d'origine est rien
ensuite j'ai pu voir que le piston de la rx a la même cote donc j'ai commander un piston de rx en esperan que çà se monte
sinon je vais être obliger de modifier celui de la sp01 en ouvrant le piston cote admission
voila je vous dirais si ça se monte
Re: piston MXR
Tiens nous au jus ?!
LAURENTB22
Re: piston MXR
salut
je viens vous donner des nouvelles le piston de la rx se monte très bien même hauteur seul petit bémol les transferts sur le piston sont plus petit
je vais tester avec ce piston c'est celui qui se rapproche le plus du MXR
comme il est impossible de trouver des pistons pour cette machine MXR OU MX1
aujourd’hui les personnes qui veulent en trouver un non pas beaucoup de solution
c'est OU sur mesure ou version rx il y a aussi le piston pour cagiva 125 même cote 55.9 mais je ne connais pas la hauteur du piston
voila pour les infos
AUTRE CHOSE bien sure tout cela se commande en Italie
Re: piston MXR
Salut, si les lumières sont plus petites tu peu les rectifier avec une fraise au bout d'un flexible.
C'est un travail délicat mais c'est possible.
Ps j'aurais besoin de ton tel pour le bon de transport du paquet. peu-tu me l'envoyer en MP
Re: piston MXR
A l'époque (1978) la préparation de base des 125 DTMX consistait à ajuster lumières et transferts et ça le faisait très bien.
Maintenant c'est intéressant si tu peux trouver des pistons avec les côtes les plus voisines.
Le piston de Cagiva ça donne quoi finalement?
LAURENTB22
Re: piston MXR
salut
pour le piston cagiva je ne l'ai pas commandé donc je ne sais pas si il est possible de le monter sur un MXR et le kit 180 c'est bien mais pas pour moi merci pour l'info
je modifierais admission sur le piston si çà ne vas pas après un premier test dans quelques mois car pour l’instant j’en suis a attendre les jantes et les pneus
Re: piston MXR
si Malossi fait un kit 180, il fait peut-être en 125
Re: piston MXR
http://www.scafutopistoni.it/ Tapes "pistoni" dans recherche !
