Ce n'est probablement pas un joint nitrile. Il a gonflé au contact de l'essence.
Ou alors tu l'a monté avec de la graisse et elle n'est pas l'amie des joints.
Donc si essence, tu laisse sécher, ça rétrécit et tu remontes avec de la graisse silicone type plomberie qui va protéger ton joint des agressions et le garder souple longtemps et si graisse, tu commences par un bain d'essence F qui va dissoudre la graisse et ensuite séchage puis graisse silicone.
Pour le joint de vis, c'est un torique rond 'origine, il devient carré en vieillissant.
Je peux t'en fournir su tu n'en trouves pas. Il est important la aussi de les prendre en nitrile.
Tu en trouveras chez tous les marchands de tondeuses.
Et concernant ton problème, je te suggère de jeter un oeil à ta bougie et son fil.
Le sujet à déjà été traité.
http://www.gilera-club.com/forum/viewto ... t=capuchon
Côté carbu, si tu as débuché le tamis du siège de pointeau, il n'y à rien de plus à faire
