Robinet d'essence
Robinet d'essence
Quelqu'un pourrait me dire où trouver le joint de l'intérieur du robinet, car le mien ne ferme plus l'essence et fui en position réserve.
Re: Robinet d'essence
Déjà, c'est quoi comme joint ? Un torique, ou un plat ? Les 2 existent. Si c'est un torique, c'est facile à trouver. Pour le plat, il faut le refaire avec un morceau de caoutchouc e la bonne épaisseur. Ce que j'ai fait dernièrment : c'était un joint plat. j'ai enlevé le robinet et le joint plat. J'ai mis de la pâte à joint loctite 5910 sur le réservoir, à l'endroit du joint plat. j'ai mis le joint plat abîmé. Du loctite 910 par dessus. J'ai ajouté un joint torique sur le robinet. Remonté le robinet sur le réservoir. Pour l'instant, pas de fuite.
Exemple de lien pour loctite 910 : http://www.ebay.fr/itm/252062511104?_tr ... EBIDX%3AIT
Moi il me semble que j'ai utilisé un torique de robinet, il n'est pas adapté à l'essence mais tiens depuis le temps.
Si je me rappelle,
Je l'avais démonté il y a 2ans et il y avait un joint rond avec plusieurs trou dedans il était pas beau du tout, en position Normale il n'y a pas de fuite, en position fermé, l'essence passe un peu dans le tuyau et en position réserve sa fuit et coule par terre
Ah, c'est le robinet qui fuit, pas le joint sur le réservoir ! Je crois qu'il y a un joint caoutchouc à l'intérieur, avec des trous suivant les positions des réserve/on/off. Ce serait donc celui-là qu'il faudrait changer. A part en refaire un avec du caoutchouc, je ne vois pas ce qui est faisable.
oui c'est ça c'est comme une rondelle avec plusieurs trous dedans, j'ai lu sur le forum que c'est standard apparemment.....
pour le moment je m'en sert tous les jours, donc je ne peux pas démonter.
Avec un peu de chance quelqu'un va me donner la solution.
OU te la vendre
J'ai le même problème avec la Saturno, Je vais vérifier si NW et Saturno ont le même joint (celui avec les 4 trous) et essayer de trouver un équivalent.
Je crois bien que tous les robinets de Saturno pisse un peu l'essence quand on les fait tourner sur la réserve
Franck Lagaroje a écrit :Je crois bien que tous les robinets de Saturno pisse un peu l'essence quand on les fait tourner sur la réserve
Le joint de la Saturno fait 21,5 de diamètre sur 2 d'épaisseur.
4 trous dont un plus gros, à priori c'est le même que les anciens Vespa.
Oui Jérôme tu a l'air étonné de ma petite remarque. Mais je me base sur des observations d'abord sur mes 2 motos ensuite sur celle de FranK Bouchonnet qui est équipé d'un robinet différent de celui d'origine. Enfin de discussions à ce sujet que j'ai eu avec d'autres propriétaires et notamment il y a quelques jour en Normandie, ou il apparait que ce petit soucie en plus de la tôle qui se dessoude dans le réservoir est plus que courant.
C'est assez étonnant, aucune fuite sur aucune des Saturno ....d'autant qu'une fuite d'essence ce n'est pas anodin et peut se finir tragiquement.
C'est un robico lambda , y a pas de raison qu'il fuit plus qu'un autre.
et bien non ce n'est pas un un robinet lambda il est spécifique et difficilement trouvable. J'exagère peut être en disant spécifique mais c'est un modèle peu courant. Frank en cherche un de puis un bon moment sur sa moto à été monté un robinet standard, ce qui pose problème. au départ il a été monté en lieu et place de la sonde derrière l'échappement. il c'est demandé pourquoi il fallait se bruler les doigts pour ouvrir et fermer l'essence.
Je lui ai dit : "ça doit être une erreur de remontage"
Une fois monté au bon endroit il c'est rendu compte qu'il fallait mettre la manette de l'autre côté et que la sortie d'essence était dans le mauvais sens. Enfin rien n'allait.
Je lui ai fais une Photo d'un robinet d'origine et il a compris aucun robinet standard ne peut être adapté de façon satisfaisante.
Alors peut être qu'il faut chercher dans les pièces Vespa.
Pour la pièce Vespa , je parle simplement du joint, pas impossible que le robinet soit inversé.
C'est quoi cette sonde ? ..... elle n'est pas branchée.
Quand il a acheté sa moto le robinet était monté à la place de la sonde du voyant de réserve à l'arrière droit du réservoir, pas vraiment proche du bord. Toi qui a 2 Saturno à la maison tu as dû remarquer que la moto possède un voyant de réserve quand même.
Non !
jamais eu l'occasion de tomber en réserve avec cette moto à l'autonomie importante.
D'ailleurs je crois que sur les deux, ce n'est pas branché et il y en a une, sûr qui n'a rien (pas de sonde) juste un écrou borgne rempli de résine ...mais les fils sont bien présent, d'ou ma question.
Et bien d'origine il y a une sonde qui allume le voyant quand il reste environs 90 km de carburant la réserve à besoin d'être actionnée environs 40 km plus loin et il reste encore 50 Km pour trouver une pompe. regarde bien ton tableau de bord il y a le voyant.
Oui il y a un voyant que je n'ai jamais vu s'allumer ...et pour cause ?!
J'ai reçu les joints (4 trous) de vespa, ils sont identiques .
le mien s'est déjà allumé, au début, pour tester le kilométrage maxi de l'engin, mais maintenant il ne sert à rien, d'autant plus que la jauge est cassée depuis belle lurette.
Le robinet ne fuit pas quand je le tourne.
Il suinte légèrement sur les ducati mais les joints ont 40ans.
Je veux bien la ref de chez Vespa parce que le miens fuit pas mal quand je le tourne.
Personne n'a un robinet qui traine pour nous montrer à quoi ça ressemble ??
Je vais finir le plein quand il va faire beau et je vous mettrai des photos la semaine prochaine normalement.
J'ai mesuré un diamètre de 22mm et une épaisseur de 2,5mm( ça a l'air usé).
j'ai nettoyé et j'ai tout remonté et ça a l'air de tenir ...
J'en ai commandé d'avance, Matthieu si tu es dans l'urgence, je t'en envoie un ?
Franck, tu peux passer à la maison pour en récup un.
Pour info, je les ai commandé sur le site "mon ancienne" je crois.
Ohyeh! tu est là ces jours-ci?
En fait pas spécialement pressé, mais je n'arrive pas à trouver
Non, juste la rondelles en caoutchouc avec les 4 trous de la photo d'au-dessus. Merci quand même
Oui !Franck Lagaroje a écrit :Ohyeh! tu est là ces jours-ci?
