PB CARBURATEUR
Posté : mar. 11 févr. 2020 22:21
par FRANCISCO
Bonjour a tous, voici mon PB; en cours de reconstruction de mon 600 NW je rencontre un pb de taille;
la mise en place des durites essence ! Comment ca marche ? je vous le demande , j'ai re -demonté le carbu 4 fois , car a chaque fois il fuit par le reniflard , le pointeau coupe bien , mais l'essence arrive par le haut et par l arrivée du milieu ! PLEASE HELPME
Re: PB CARBURATEUR
Posté : jeu. 13 févr. 2020 12:50
par FRANCISCO
PERSONNES POUR AIDER ???
Re: PB CARBURATEUR
Posté : jeu. 13 févr. 2020 12:52
par FRANCISCO
- thumbnail_20200118_131000.jpg (375.54 Kio) Vu 38529 fois
Re: PB CARBURATEUR
Posté : jeu. 13 févr. 2020 18:36
Dis-donc tu mets des messages identiques partout! je vais les fusionner, surtout que je ne vois pas le rapport entre tes fuites et tes photos
Re: PB CARBURATEUR
Posté : jeu. 13 févr. 2020 19:27
par FRANCISCO
c est pour attirer l'attention
Re: PB CARBURATEUR
Posté : jeu. 13 févr. 2020 23:30
ce qui attire mon attention c'est la moto cachée derrière
Re: PB CARBURATEUR
Posté : lun. 17 févr. 2020 13:17
par FRANCISCO
Un merci a LEVRIER-NOIR
Re: PB CARBURATEUR
Posté : ven. 21 févr. 2020 22:58
par elitium
Salut pour info ctle tes niveaux de cuve, il doit etre mal réglé
Re: PB CARBURATEUR
Posté : lun. 24 févr. 2020 18:06
par FRANCISCO
BONSOIR, 1 / ok la moto a ete mise en route . 2/ Quelques minutes (2) avec starter puis retrait 3 / ça tourne et monte dans les tours . 4/ par contre ça petouille a la deceleration ! ( vis air ? ou reglage soupapes ?).
NB pas de filtre a air
Avant essais sur route j'aimerai savoir , la commande d’accélérateur est dure , le palonnier revient bien,et cables/poignée graissés a 300%, et aussi , lorsque je coupe les gaz ,les tours mettent un certain temps
( tiens, tiens , ça me rappelle une histoire)a retomber ?
Bref des infos sur les réglages de ce carbu ( que j'aime pas, et qui est tres difficile d'acces , ça c'est dit!
) me faciliteraient la vie
THANK' S MAN , GRAZIE MILLE
Re: PB CARBURATEUR
Posté : mar. 25 févr. 2020 08:18
FRANCISCO a écrit :BONSOIR, 1 / ok la moto a ete mise en route . 2/ Quelques minutes (2) avec starter puis retrait 3 / ça tourne et monte dans les tours . 4/ par contre ça petouille a la deceleration ! ( vis air ? ou reglage soupapes ?).
ça avance ! Dans un premier temps, vérifies le jeu aux soupapes. Sinon, si elle pète à la décélération effectivement elle est peut être un peu pauvre.
Ce qui peut se passer si elle n'a pas tourné depuis longtemps, c'est une petite corrosion sur les sièges des soupapes qui sont restées ouvertes et la solution, c'est de rouler.
Pour le câble, perso, je te conseillerai de dégraisser complètement la poignée, pour les guides de câbles en téflon la graisse est prohibée. Vérifies aussi que ça soit bien propre ... et dégraissé entre poignée tournante et guidon ?! ...et une goutte d'huile entre gaines et câbles.
Il se peut également que la membrane du carbu soit "fatiguée". Une membrane percée, ça se voit, une membrane "durcie" ça ne se voit pas et influe sur la réactivité de la carburation.
Re: PB CARBURATEUR
Posté : mar. 25 févr. 2020 15:36
par FRANCISCO
Merci pour toutes ces infos.A mon tour j'apporte ce lien qui retrace les soucis d'un e personne avec un carbu identique au NW .Si vous jugez ce lien hors sujet , je demanderai a ce qu'il soit effacer
http://600xt.1fr1.net/t19038-reglage-ca ... 600-xt-3tb
Re: PB CARBURATEUR
Posté : mar. 25 févr. 2020 22:38
aucun hors sujet puisque carbu identique
Si hors sujet je déplace dans "autres"
Re: PB CARBURATEUR
Posté : mer. 26 févr. 2020 10:30
Juju, si ta fuite radia est minime, il existe des produits très performants pour reboucher.
Re: PB CARBURATEUR
Posté : mer. 26 févr. 2020 14:35
je lui en ai déjà parlé, j'ai deux radiateurs réparé au métaux lux ça tien super.
Re: PB CARBURATEUR
Posté : mar. 3 mars 2020 17:36
oui oui. je ne me suis pas repenché dessus.
Re: PB CARBURATEUR
Posté : mer. 11 mars 2020 17:16
par FRANCISCO
Bonjour, bon j'attends 1 manchon de fltre neuf, et j'ai commandé 2 forets , un de 1.6, et 1.7 mm pour agrandir mes gicleurs pour le futur......a suivre
Re: PB CARBURATEUR
Posté : mer. 11 mars 2020 18:41
1,6 mmet 1,7 mm tu veux pas plutôt une louche pour alimenter ton moteur?
Re: PB CARBURATEUR
Posté : mer. 11 mars 2020 22:08
par FRANCISCO
en effet j y avais pas pensé ....
