600 norwest de K à disons R
Posté : mer. 29 avr. 2026 19:50
Ce que j'ai déjà fais:
J'ai sorti le carter d'alternateur avec grande difficulté  (tête de vis défoncé) il va falloir sortir voir changer la courroie parce que tout est oxydé la dedans.
Changé les câbles de gaz
J'ai déjà customisé le par chaleur sur les sorties d'échappement. ça m'a amusé,
 Y pu ka le polir
Posté : sam. 2 mai 2026 13:53
Posté : dim. 3 mai 2026 07:06
Tu peux découper tes joints dans une plaque de liège prévue pour ça (assez épais et dense). L'épaisseur du joint peut compenser une légère déformation du réservoir.
Posté : dim. 3 mai 2026 09:52
Avec la moto Dominique m'a donné une feuille à découpé pour ça elle est trop fine pour rattraper la déformation mais je m'en suis servis pour faire des rondelles autour des vis.
Cette semaine ou la prochaine quand j'aurai remonté le carter d'alternateur et le carbu je mettrai de l'essence et on verra bien.
Là j'ai un souci à régler avec la Morini, le stator  d'alternateur à lâché, c'est plus urgent.
