zigzag
Message
par zigzag » lun. 23 mai 2005 17:26
salut !
j'ai un petit probleme voila j'expose : j'ai demonter mon embrayage il y avais un disque HS bref je remonte tout , 2,2l d'huille filtre neuf .
je demare et la le voyan d'huille reste allume ............
que ce passe t'il ? quelqu'un a une idee ? merci !
Julien Le Rouzic
Messages : 263 Enregistré le : lun. 6 déc. 2004 17:03
Message
par Julien Le Rouzic » lun. 23 mai 2005 17:48
tu as peut-être débranché la cosse par erreur
parce que c'est bizarre ça
@+ rapidmouse
Vlad33
Messages : 42 Enregistré le : jeu. 3 nov. 2005 08:11
Message
par Vlad33 » jeu. 3 nov. 2005 08:16
zigzag a écrit : salut !
Bon je reprend ce post pour une raison simple, c'est moi qui ai le bebe dans les bras maintenant.
Le soucis n'est pas le voyant mais bel et bien la pompe à huile.
ou trouver cette piece?
Messages : 3531 Enregistré le : jeu. 16 déc. 2004 18:47
Message
par juju » ven. 4 nov. 2005 11:04
C'est mon ex-nordwest, lÃ
l'embrayage avait explosé, ainsi que la pompe à huile, c'est ça.
J'ai envoyé une pompe à huile à zig-zag, elle ne va pas?
Vlad33
Message
par Vlad33 » sam. 5 nov. 2005 11:34
Laurençon a écrit : C'est mon ex-nordwest, lÃ
Il l'a cassée au remontage m'a t-il dit ???
Comme il n' a pas le temps de la remonter il me l'a revendu (echangé).
Je ne l'ai encore vue mais je compte le refaire comme il faut.
C'est à dire presque comme mon 400 Bandit (voir:
http://exalis.free.fr/ )
ju
Message
par ju » sam. 5 nov. 2005 19:02
tu fais pas les choses à moitié
, jolie le 400, t'as pas voulu peindre les jantes en blanc? C'est joli aussi. Je sais pas pourquoi, mais c'est la 1ère chose que je referais sur ma 750ss
airchance
Message
par airchance » dim. 6 nov. 2005 10:12
salut vlad,
juste pour info!!!
je ne veux m'inicier dans vos echange ou commerce mais le boulot que tu as fait sur ton 400 bandit n'est pas aussi facile que sur une gilera pour cause je suis entrein de la refaire entierement depuis maintenant 3 ans(je suis un peu long car je combine les travaux de mon pavillon et de ma cox)
mais pour revenir à la nordy renseigne toi bien des pieces que tu peux avoir avant de demonter et du tarifs ainsi que du delai....
sinon bon courage
Vlad33
Message
par Vlad33 » dim. 6 nov. 2005 18:53
airchance a écrit : salut vlad,
juste pour info!!!
sinon bon courage
Pour info je ne fais pas de "commerce" car toutes les motos que j'ai eu je les ai gardées!!!
Apres effectivement je vais avoir quelques problemes pour les pieces mais c'est un challenge interessant.
On verra pour la suite, j'ai mis 1 ans pour refaire le 400, je verrais pour le Gilera.
ju
Message
par ju » lun. 7 nov. 2005 21:12
un peu de peinture (cadre, jantes), les autocollants, y'avait pas grand chose d'autres, ah si, des beaux tubes d'échappement en inox, longtemps cherché, jamais trouvé (maintenant c'est facile).
Enfin, ça c'est si je l'avais gardé
Vlad33
Message
par Vlad33 » mer. 9 nov. 2005 08:29
Je vais voir, ce que je vais faire mais je pense faire un carenage "full Carbone" car les flancs sont abimés mais entier.
Il faut que je me renseigne sur le cout de la matiere premiere.
Pour l'instant la prochaine etape c'est le demontage complet de la moto et surtout du moteur pour controle et changement de roulement.
Vlad33
Message
par Vlad33 » mar. 17 oct. 2006 08:43
Bon je fait juste une remontee de post car je suis toujours à la recherche de cette satanée pompe à huile. J'ai trouvé des moteurs complet mais ça ne m'interesse pas car mon moteur va etre refait à neuf.
Donc si une ame charitable passe par là avec une pompe sous le bras, je suis preneur
En l'occurence j'ai achete un kit peinture epoxy à froid et primer phosphatant pour refaire la belle teinte noir satine du bloc. les photos devrait suivre
Messages : 5696 Enregistré le : dim. 22 janv. 2006 17:37
Message
par Lilian » jeu. 19 oct. 2006 08:54
AH oui, je l'avais oublié celui là , le PHO il est important pour une bonne accroche, y compris sur de l'alu. Je ne suis pas d'accord concernant le boulot a faire sur le NW, c'est un mono et robuste avec ça, il y'a quand meme 4 fois moins de soupapes que sur le bandit.
A par la pompe a huile il n'ya pas d'obstacle. J'ai fait ce boulot sur la mienne (Nan y'aura pas d'photo tant qu'esthétiquement elle ne sera pas irréprochable)et a part du temps je n'ai rien trouvé d'insurmontable.
QUelques conseils malgré tout.
1:La roue libre je recommande d'en mettre une vraiment neuve, la mienne réparée n'a tenu que 6000 km malgré la présence d'un décompresseur.
2: Le décompresseur c'est indispensable il faut en fabriquer un.
3: les support de phare, mieux vaut les modifier afin d'utiliser l'arraignée comme fixation et non le tete de fourche car cela permet de peindre cet élément sans arreter de rouler mais aussi de profiter longtemps du résultat de la peinture..
4: J'aibourré les goujon de cylindre et les boulons de support moteur de pate a joint afin de créer des zones d'absorption de vibrations, c'est assez efficace, un peut comme un silent bloc.
Ces améliorations apportent un gain de fiabilité et résolvent les problement les plus couramet rencontré sur les NW .
Si tu veux je peux me renseigner sur la disponibilité de la pompe a huile dans le réseau Piaggio.
Message
par juju » jeu. 19 oct. 2006 12:24
Vlad, vu que tu as trouvé des moteurs d'occase, on peut peut-être s'arranger?
Je cherche une culasse complète et un piston de Nordwest...
Vlad33
Message
par Vlad33 » lun. 23 oct. 2006 07:22
C'est une bonne idee de faire un "tir groupé" pour l'achat d'un moteur complet d'occas.
Je n'ai pas trop le temps en ce moment mais comme "Gogole" est ton ami une pitite recherche s'impose.
Le premier qui trouve un truc interessant previent l'autre
Message
par juju » lun. 23 oct. 2006 11:35
ok
nordywhiteandred
Messages : 57 Enregistré le : mar. 24 mai 2005 17:50
Message
par nordywhiteandred » mer. 25 oct. 2006 20:31
salut
Moi aussi je recherche un bas-moteur!
tenez moi au courant
Vlad33
Message
par Vlad33 » jeu. 26 oct. 2006 08:37
J'ai fait plusieurs demandes mais pour l'instant aucune reponse correcte (Ã aprt si tu veux un moteur de Dominator dans ton cadre
Message
par juju » jeu. 26 oct. 2006 14:36
oui oui, enfin un moteur fiable... donc sans vie.
Vlad33
Message
par Vlad33 » ven. 27 oct. 2006 15:28
J'ai trouve un moteur complet sur Bordeaux (donc que je peux prendre directement) pour 500 Zorros.
Donc c'est interessant mais ça fait un peu cher pour une pompe à huile toute seule.
Or donc (comme dirait l'inspecteur Clouzeau), je lance cette souscription pour voir qui peut etre interessé pour certain morceau de la bete et à combien?
Tout est dit, reste plus qu'Ã ce depecher un peu car il risque de partir rapidement.
Voilou
Contact soit par MP soit par mail :
exalis@free.fr
Aller hop hop
Vlad33
Message
par Vlad33 » sam. 28 oct. 2006 08:50
Je confirme que les premiers demandeurs seront les premiers servis.
Je repete ce que j'ai deja dit, je ne faire cet achat que si je peux avoir une pompe a huile a un tarif raisonnable.
Aujourd'hui elle me couterait 230 Zorros.
Il me faudrait donc d'autres personnes interessées pour des pieces.
Avis aux amateurs
Messages : 1660 Enregistré le : dim. 9 avr. 2006 22:43
Message
par jimmyZ » sam. 28 oct. 2006 10:54
Pour moi, un systeme de decompresseur, voire un demarreur et/ou un systeme de kick. Tout depend du prix, bien sur. Merci.
Message
par juju » sam. 28 oct. 2006 16:55
depuis le temps que tu la cherche cette pompe, 230 euros c'est pas cher payé
Vlad33
Message
par Vlad33 » sam. 28 oct. 2006 20:25
Moteur reservé
Je vais le chercher au cours de la semaine prochaine et je le rappatrie sur les Deux-Sevres.
Je peux faire deja un demontage le week end prochain pour les morceaux deja reservés et faire de photos .
Il ne restera plus qu'à faire les modalités de paiement et d'expedition.
Attention je ne prend pas à ma charge les frais de transport
A vos carnets de cheques et autres liquidité
Vlad33
Message
par Vlad33 » mar. 31 oct. 2006 08:16
Je pense recuperer le moteur aujourd'hui.
Wait and see
grosnez
Message
par grosnez » mar. 31 oct. 2006 09:41
si sur votre moteur destiné à en faire vivre plusieurs, vous avez en rab un carter droit (celui ou se prend le cable d'embrayage, ça peut m'intéresser. Pour le prix dites moi, il y en avait un il y a pas longtemps sur emoto pour 30-40 euros.
Si tout le monde peut y trouver son bonheur...
Grosnez
Vlad33
Message
par Vlad33 » mar. 31 oct. 2006 19:52
C'est fait pour ça
Je suis passer aujourd'hui mais je pense qu'il fait le pont
J'essayerais Jeudi
Vlad33
Message
par Vlad33 » jeu. 2 nov. 2006 19:44
Moteur recuperé
Il a 28000 Km non certifié. Il est complet mais n'a plus de demarreur ni de stator d'allumage.
Vlad33
Message
par Vlad33 » lun. 6 nov. 2006 07:12
Pas eu le temps de demonter ce week end
Je m'en occuperais dans 15 j
Vlad33
Message
par Vlad33 » lun. 20 nov. 2006 00:16
Moteur demonté !!!!
