Bouchon de vidange HS... que faire ?
Posté : lun. 20 avr. 2009 17:28
par JAG
Salut à tous !
Il y a un petit moment que je suis pas passé par le forum, entre le boulot et d'autres em.... !
De ce fait, le Nordwest était remisé. Le printemps là, des fourmillements me gagnent à l'idée de rechevaucher "la belle".
Premier travail, une révision s'impose et immédiatement le pépin : en débloquant la vis de vidange, puis en la retirant avec sa crépine, je viens de m'apercevoir que la vis est prete à se sectionner
Que faire ? Peut-elle s'acquérir à quelquepart ? au club ? ou ailleurs ? quelqu'un qui possède un moteur HS serait-il pret à me la vendre ?
Je suis peiné à l'idée de la laisser au garage !
Merci pour tout renseignement...
A+
Jag
Re: Bouchon de vidange HS... que faire ?
Posté : lun. 20 avr. 2009 18:58
C'est en laiton, au pire ça se brasera aisément.
Sinon tourneur.
Posté : lun. 20 avr. 2009 22:24
je regarde demain si j'en ai une
Posté : lun. 20 avr. 2009 23:51
par JAG
Oh super, pourvu que...
Enfin de toute façon, merci encore !
Posté : mar. 21 avr. 2009 21:43
Désolé mais pas eu le temps demain peut être
Posté : mar. 21 avr. 2009 22:02
par JAG
Merci Franck, je patiente en espérant...
La vis se bloque avec un clef de 21, la crépine est-elle essentielle dans le graissage du moulin ?
Je me pose cette question, parce qu' une vis de cette taille doit pouvoir s'acheter dans un "magazin de boulonnerie"...
Posté : mar. 21 avr. 2009 23:42
C'est pas du 21 c'est du 20, et, oui, la crépine est utile car c'est par là que la pompe aspire l'huile, si une limaille venait a passer tu bousillerais la pompe.
Ceci dit, je pense qu'il est aisé pour un tourneur de t'en refaire une pour moins de 50€, je sais que c'est cher pour un bouchon mais quand il n'ya pas d'autre solution...
En outre le filetage est spécifique et la vis ne doit pas être réalisée en acier, le taraudage du carter en alliage ne supporterait pas 3 démontages.
Posté : mer. 22 avr. 2009 22:43
je peu si tu veut te' en prêter un le temps que tu achette ou fasse fabriquer
Posté : jeu. 23 avr. 2009 16:10
par JAG
C'est super sympa Franck,
si je comprends bien, tu ne veux pas te séparer de tes pièces...
Je suis entrain de faire le tour des petites annonces sur Internet avant d'essayer de mettre la main sur un tourneur, mais c'est pas gagné d'avance !
Pour me dépanner ton offre est sympa, comment pourrais-t-on faire ?
Je t'envoie un chèque de caution, plus un autre pour les frais d'expédition, le temps que je mette la main sur une vis ... ou sur un tourneur !
Qu'en penses- tu ?
Merci encore
Jag
Posté : jeu. 23 avr. 2009 16:48
par bugsycox
Salut, tu n'aurais pas une photo de la pièce en question?
Posté : jeu. 23 avr. 2009 19:46
par JAG
Les photos :
Posté : jeu. 23 avr. 2009 22:10
vois si tu trouve dans la semaine et puis si il faut je te la poste mais pour ça il me faut soit ton tel soit ton adresse le reste c'est des détailles
Posté : ven. 24 avr. 2009 08:26
Je confirme, la vis est cassée ! OK
Posté : ven. 24 avr. 2009 08:28
par bugsycox
On dirai les même que les ducati, faudrais que je verifie, si tu peut me donner le diamètre et la longeur du pas de vis , et aussi la longeur total.
Je regarde sa se WE
Posté : ven. 24 avr. 2009 08:59
par bugsycox
Regarde tes MP
Posté : ven. 24 avr. 2009 10:18
Si tu veux me l'envoyer, ce sera très facile de braser ça de l'intérieur, je peux réparer quoi.
Posté : ven. 24 avr. 2009 10:34
par JAG
Les dimensions de la vis de vidange :
Longueur totale : 27 mm
Longueur sous tête : 15 mm
Diamètre extérieur : 20 mm (à priori pas standard)
Diamètre intérieur : 15 mm (pas fin)
Voici en gros pour les cotes de la vis.
Ta proposition n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd Lilian
Posté : ven. 24 avr. 2009 22:51
Hola !!! Bugsycox Ducati c'est un nom propre. Il prend un D maguscule, S'il te plais Merci.
Posté : ven. 24 avr. 2009 22:55
par bugsycox
Franck Lagaroje a écrit :Hola !!! Bugsycox Ducati c'est un nom propre. Il prend un D maguscule, S'il te plais Merci.
Maguscule, connais pas
et vue que j'ai quasiment le cul dessus tous les jours, je lui mes une minuscule si je veux
Posté : sam. 25 avr. 2009 21:13
te vexe pas c'était juste pour rire
Posté : lun. 27 avr. 2009 08:30
par bugsycox
Moi aussi, c'est pour sa que je mais les petit smile "
" apres ma connerie
Posté : mar. 28 avr. 2009 20:55
mais ça s'écrit MÈTS je croa
Posté : mer. 29 avr. 2009 07:55
mets ça suffira et "sa" s'écrit ça SVP, il ne s'agit pas du possessif comme dans sa moto. IL s'agit là d'une contraction de cela que l'on utilise pour désigner.
Ensuite c'est la grenouille qui croasse , toi tu crois mais je pense que tu as fini de croître donc pas d'accent dedans.
Posté : mer. 29 avr. 2009 08:28
par bugsycox
Si vous commencez a surveiller mon orthographe, vous avez pas fini
Posté : mer. 29 avr. 2009 23:10
et la mienne donc
j'ai proposer de prêter ce bouchon, et pas de nouvelle pourtant il est prêt à envoyer.
Posté : mer. 29 avr. 2009 23:24
par JAG
Désolé Franck,
je pensais t'avoir envoyé un MP.
A priori j'ai trouvé ça sur Internet, j'en attends juste la réception...
Et merci encore !
Jag
Posté : jeu. 30 avr. 2009 10:41
JAG a écrit :Désolé Franck,
Et merci encore !
Jag
En occase ou un adaptable ?
Posté : jeu. 30 avr. 2009 15:46
par JAG
En occase,
en adaptable je pense qu'avec le montage de la crépine et son pas de vis je ne suis pas sur qu'il existe quelque chose...
Posté : jeu. 30 avr. 2009 18:23
Je t'explique quand même la procédure de brasage, on pourrait faire avec une baguette au cuivre mais il faudrait alors meuler un peu et le risque de fondre n peu le filetage est très présent donc tant pis, on fait ça à l'étain.
D'abord dégraissage (trichlo ou essence F), lavage avec brosse a dents et liquide vaisselle, puis 1h dans le vinaigre blanc.
Ensuite de la soudure décapante d'étain a l'argent que tu vas utiliser pour étamer (très fin) les deux morceaux avec une petite lampe a souder camping gaz.
La liaison se fera dans un étau, en plaçant au poil les deux éléments l'un sur l'autre afin qu'ils se retrouvent en place d'origine, puis tu serre l'étau légèrement (50kg) .
Dernière étape, tu chauffe gentiment jusqu'a amener l'ensemble près de la t° de fusion de l'étain , il faut que tout fonde en même temps tout en serrant l'étau, a ce stade, il peut être nécessaire bien que délicat de replacer les deux morceaux.
Avec ça si tu ne serre plus ton bouchon avec un clé de 1m il n'ya pas de risque de casse, je rapelle que le couple de serrage de ce genre de truc est de maxi 15nm. grosso modo avec un clé de 20 le petit doigt d'un enfant suffit, ça veut dire une pression de 4.5kg sur une clé de 30cm, essayez sur une balance pour voir ce que ça donne.
Sachant que le mini est 12nm. et que je m'en contente avec un joint en bon état, ici c'est seulement 3.6kg sur la clé de 30cm de long.
Ceux qui essairont n'en reviendront pas de la force qu'ils ont
Je viens d'essayer et un gringalet comme moi est capable de 45kg mal placé (les jambes ne pousssent pas et le corps par en arrière) et la pince entre les doigts vaut 80kg, soit 40 par main!!!
Je suis donc capable avec ma clé de 27 de 32cm de serrer mon axe de roue de 150 n.m d'une main et sans forcer si je m'amuse a porter de tout mon poids ce sera 210n.m le manuel recommande 60-70.....
Ma clé de 6 male que je tiens d'une main m'autorise 30nM. là c'est seulement le double, mais je prends une petite clé sans rallonge d'une main.
Posté : jeu. 30 avr. 2009 22:40
par JAG
Si ça ce n'est pas détaillé...Respect Maître Lilian !
