gling gling vers le bas moteur.
Posté : sam. 8 mai 2010 17:23
par titou0225
Bonjour a tous,
Ben voila,je suis pas encore au bout de mes soucis,pourtant je le pensais :cry:
Hier en allant au boulot au bout de 6 ou 7 kms ma machine s'est arretée toute seule,vers 110 km/h tout a coupé,pourtant j'avais presque le plein.
Attente deux ou trois minutes et elle est repartie,la j'ai serré les fesses a 90 km/h jusqu'a mon travail.
Pour revenir pas de souci sauf.....les phares qui se sont eteints,je m'arrete,je coupe le moteur,je tourne a nouveau la clé les phares etaient revenu,je demarre hop,eteints encore je passe la premiere,les revoila,deja grosse misere,pas trop grave si ce n'etait que le bruit vers le bas moteur.Un bon gling gling qui me fiche la trouille.
Je l'entend avec le casque sur les oreilles a bas regime,sans le casque je l'entend meme vers 2000,3000 tours.
Mamayaaa j'ai trop pas de chance!!!
Serait ce la bielle?
Si vous avez une idée je suis preneur.
bon week end a tous.
Re: gling gling vers le bas moteur.
Posté : sam. 8 mai 2010 20:04
Volant magnétique desséré?
Posté : lun. 10 mai 2010 21:53
par titou0225
Desolé pour le retard,probleme de pc,decidement pas de chance ces temps ci :cry:
Merci Lilian je vais regarder ca demain,si on me laisse deux secondes,euh...mariage pas bien loin :mrgreen: ,j'espère vraiment que tes soupçons sont bons.
Bonne fin de soirée.
Posté : mer. 12 mai 2010 17:58
par titou0225
Bon finalement j'ai regardé le volant magnetique,mais malheureusement tout me parait en ordre,rien de desserré,ni coté carter,ni coté moteur.
Il va falloir que je redemarre pour essayer de situer mieux le bruit.
J'ai fait tourner le vilebrequin a la main d'un coté et de l'autre sans rien entendre de suspect,mais bon ca veux pas dire grand chose.
Bonne soirée.
Posté : mar. 25 mai 2010 18:29
par titou0225
Bonsoir,
Je viens de mettre une video sur youtube pour vous faire ecouter le bruit de mon moteur.
(enfin...si ca marche :oops: )
J'ai vue une autre video avec un bruit similaire.
http://www.youtube.com/watch?v=FswQZsq1fBs
A noter aussi qu'elle ne fait ce bruit qu'a chaud,peut etre l'huile qui sait.
Bonne soirée a tous.
Posté : mar. 25 mai 2010 18:51
Ce n'est qu'un bruit de culbuteurs que je reconnais mais à chaud ça aurait plutot tendance à s'atténuer; sur une vidéo on en peut pas se rendre compte des bruits parasites fins qui varient selon où on se trouve.
C'est un Rc avec des jantes de nordwest ta machine.
Posté : mer. 26 mai 2010 14:50
par titou0225
Merci pour ta reponse,oui c'est un rc de 94.
C'est vrai que sur une video c'est pas evident,j'ai trouvé que ce moyen la pour vous faire ecouter.
Quand on a l'oreille a coté on se rend bien compte que le bruit vient du bas moteur et plus du coté droit.
Je vais peut etre vidanger avec une huile un peu plus epece,en ce moment j'ai mis de la "igol propuls" c'est peut etre pas terrible pour ces moteurs bi4.
Bonne journée.
Posté : jeu. 27 mai 2010 07:48
Bas moteur coté droit, ce n'est pas le bruit de distri qu'on entend sur la vidéo.
Essaie d'utiliser un tournevis comme sthétoscope et actionne le volant a la main bougie enlevéen dans un sens puis dan sl'autre et en donnat des mouvements alternatifs, tu pouras ainsi t'assurer de l'origine du bruit.
Posté : jeu. 27 mai 2010 18:44
Un manche en bois genre manche à balais plaqué contre le lobe d'oreille, tout en variant les points sur le moteur, moteur tournant au ralenti et en accélerant. On arrive à se rendre compte plus précisément des claquements meme inaudibles sans cette technique
Posté : jeu. 27 mai 2010 19:39
Le métal conduit mieux le son que le bois.
Posté : jeu. 27 mai 2010 19:48
C'est vrai et justement, parfois il faut faire le test avec les 2 car le metal peut transmettre trop de bruit et on ne décelle plus rien, ou le bois peut atténuer trop..
Posté : ven. 28 mai 2010 15:27
par titou0225
Merci beaucoup!!
Je vais essayé ca.
J'ai deja essayé le tournevis moteur tournant,j'ai entendu pleins de ging gling un peu partout sans trop les situer et.....l'oreille qui bourdonne apres!
Je vais essayer moteur eteind,j'aurais du y penser!!
Merci encore bon week end.
Posté : ven. 28 mai 2010 17:45
par titou0225
Bon ben voila,j'ai testé le tournevis moteur arreté et.....rien! Pas un bruit suspect nada!
Je comprend plus rien,je suis allé faire un petit tour,la machine marche tres bien mais alors le bruit enorme!
Surtout au retrogradage la ca s'entend vraiment beaucoup
Je vais plus oser la demarrer,quelle misère.
Bonne soirée.
Posté : ven. 28 mai 2010 18:53
Il semble qu'il faille ouvrir sinon on ne trouvera pas comme ça...
Posté : sam. 29 mai 2010 00:33
le tournevis était le stétoscope des mécanos d'avant la 2ème guerre mondial il y a peut être mieux comme équipement depuis
Posté : sam. 29 mai 2010 10:48
par titou0225
Hihi t'as raison Franck,je vais lui faire passer un scanner :mrgreen:
Je pense que oui il va falloir que j'ouvre,ca ne m'enchante pas.
Ce bruit ne vient pas non plus de la distri,vraiment situé vers le vilo,ou bien je fais une fixette,je vais l'emmener d'abord voir un mecano que je connais bien...si elle arrive jusque la.
bon week end.
Posté : sam. 29 mai 2010 11:35
essai la coloscopie, en passant par le pot d'échappement, c'est peut être possible?
