limaille dans l'huile lors de la vidange.
Posté : mar. 10 mai 2011 21:41
par fidji
bonsoir
je viens d'acheter un 600 nordwest a une personne du forum (cgnial) ,qui n'avais pas tourné depuis 3 ans .
je viens de la remettre en route sans probleme elle tourne bien sans bruit moteur ,mis a par un léger bruit lors du démarrage lorsque la moto a démarré (normal ou pas je sais pas).
par contre je viens de faire une vidange , et la je me suis apercu que dans mon bac de vidange il y avais plein de limaille de fer .(aussi dans la crépine du bouchon de vidange egalement).
je voulais savoir si la roue libre du demarreur pouvais entrainer cela en se dégradant puisqu'elle baigne dans l'huile il me semble,ou une autre piéces.
que me conseillez vous de faire.
merci d'avance.
Re: limaille dans l'huile lors de la vidange.
Posté : mer. 11 mai 2011 19:49
Change rapidement ta courroie, pour ce qui est de cette limaille de fer??? certainement l'usure naturelle d'une ou plusieurs pièces.
Si ton NW tourne bien, moi je laisserais en l'état plutôt que de me lancer dans un grand démontage à moins que tu es dans l'optique de le faire (restauration).
De toute façon tu va vite savoir s'il s'agit d'un problème mais pour celà il va falloir la tester comme par une conduite plus agressive, le changement des rapports, embrayage etc... mais pas avec une courroie qui a dépassé deux ans même si elle n'a pas le kilométrage.
A chaque démarrage avec une courroie foutue c'est la roulette russe avec ta machine.
Posté : mer. 11 mai 2011 19:58
par fidji
dans le doute je l'ai démonté ,il file en autopsie .dans mon atelier ou je travaille ( c'est mon métier ).
Posté : sam. 21 mai 2011 23:07
par fidji
panne trouvé :un ressort qui ce trouve sur le plateau d'embrayage qui ce balader dans le bas moteur.
heureusement pas de dégat apparant.
Posté : mar. 24 mai 2011 19:23
Un ressort d'amortisseur de couple d'embrayage plus précisément.
Posté : sam. 4 juin 2011 19:39
par fidji
moteur mis en route ,ok a part une petite fuite d'huile par le cache plastique du niveaux d'huile (reparer par une plaque en plexiglass retaillé ,dailleurs niveaux d'huile beaucoup plus visible).
j'attend la selle qui est en repration pour un essai plus long.
Posté : dim. 2 oct. 2011 18:46
par fidji
salut a tous j'ai enfin fini par trouver d'ou venais la limaille:les coussinet de la bielle on laché
dailleurs ou pourrais trouver cela en neuf ?
Posté : jeu. 27 oct. 2011 15:27
par gerard brackam
fidji a écrit :salut a tous j'ai enfin fini par trouver d'ou venais la limaille:les coussinet de la bielle on laché
salut
ça se change à combien les coussinets ? 100 mille ?
en cas d'entretien / chauffe moteur corrects s'entend.
:g
Posté : jeu. 27 oct. 2011 23:06
Quand tu as oublié de remettre de l'huile après la vidange :mrgreen:
