Page 1 sur 11
Fabrication de pipe d'admission
Posté : mar. 11 déc. 2012 22:34
Notre usineur préféré aimerait savoir qui est intéressé par la fabrication de pipe d'admission, le modèle sera en alu, avec 2 manchons en caoutchouc pour le raccorder aux carbus.
dites "oui" et le nombre désiré.
Re: Fabrication de pipe d'admission "monobloc" Nordy et RCC
Posté : mar. 11 déc. 2012 22:35
oui
1 sûr voire 2
Posté : mar. 11 déc. 2012 23:51
par philm45
oui 2 sûr voire 3
Posté : mer. 12 déc. 2012 07:15
1 sûr.
Posté : mer. 12 déc. 2012 09:31
1 si ça revient a moins de 50€
Sinon j'attends que ça vienne d'Italie.
Posté : mer. 12 déc. 2012 09:34
par grosnez
Lilian a écrit :1 si ça revient a moins de 50€
idem
Posté : mer. 12 déc. 2012 09:42
01 pour moi et même réponse que Lilian et Grosnez (autour de 50 euro)!
Posté : ven. 14 déc. 2012 16:35
par jeff
Bon maintenant, la douche froide,
Je prends la liberté de transmettre le devis/description de Laurent envoyé aux autorités.
Forcément il va y'avoir beaucoup moins d'intéressés.
-plf où en es tu de ton projet ?
-Lilian sais tu quand arrivent les pipes italiennes ?
Bonsoir a tous.
Voici le chiffrage concernant l’éventuelle fabrication des pipes d’admissions.
Alors voila : Je fabrique le support en alu type 2017, je fournis les deux manchons (52 euros dans le commerce),je fournis également les 8 vis de fixation, les deux joints toriques ( qui sont compatibles avec l’essence sans plomb) et qui font l’interface culasse/support alu…(un usinage est prevu pour les loger dans la pièce en alu). L’ensemble prêt a monter coutera donc 120euros tout compris,….même le port.
Posté : ven. 14 déc. 2012 16:52
Pour l'italie c'est peut etre le mois prochain ou peut etre dans 3 ans.
8 Vis????
Posté : ven. 14 déc. 2012 21:49
Argh... ça fait cher ! Oui, et pourquoi 8 vis ?
Posté : ven. 14 déc. 2012 22:23
par Viliotti
Bonsoir,
J'ai donc chiffré la fabrication des pipes d'admission,juste un mot pour dire que les 8 vis sont :les quatre qui fixent la platine sur la culasse,+les quatre autres qui fixent les manchons sur la platine.
Les manchons coutent 52 euros,la matière alu 2017 coute 10 euros,les vis et les joints environ 8euros,le port environ 6 euros,+ 3 heures de travail d'usinage...
Sont vraiment fort ces " italo-chinois"
Cordialement
Laurent.
Posté : sam. 15 déc. 2012 08:49
Je ne comprends pas la fixation de manchons par des vis, j'imaginais un manchon de ce type:
http://www.la-becanerie.com/mecaboite/c ... 44-44.html
serré par des colliers serflex.
Ici on est a 14€ pour deux pièces.
Je dois pouvoir fournir de la visserie et des joints pour moins cher, genre 10 centimes par vis et 30 centimes par joint, on arrivera a 2€ maxi de quincaillerie.
Posté : sam. 15 déc. 2012 12:31
par Viliotti
J'ai envisagé l'option manchon type" tuyau d'arrosage",mais il pressente un double inconvénient.
1 Il est trop long,(l'encombrement maxi de l'ensemble ne doit pas dépasser 45mm ,et la partie alu doit être d'au moins 15mm d’épaisseur pour être suffisamment rigide).
2 Il faudrait usiner dans la masse les deux parties mâle qui doivent en plus être orientées angulairement vers le bas (comme d'origine),ce qui triplerais le temps d'usinage et doublerais le prix de la matière première.
Quelle solution a été retenue par les italiens ??
Posté : sam. 15 déc. 2012 16:48
par philm45
salut a tous
un peu trop cher pour moi j annule
après a voir si les prix diminuent pourquoi pas
Posté : sam. 15 déc. 2012 17:51
L'option Italienne c'est la piece d'origine dans le moule d'époque...
Le modèle de manchon que j'ai indiqué fait 32mm de long, il reste 13mm, et on peut enviseager un renfort entre les deux orifices.
Le deuxieme inconvénient que je mentionnait a Jeff dans mon mail c'est le risque accru de fuite car le montage plan pose toujours des problèmes dans le temps alors que les accouplement mâle /femelle sont bien supérieurs.
Ensuite je comprends au l'usinage d'une telle pièce serait très coûteux.
Il faut mouler au sable.
Evidemment, on fait avec les moyens qu'on a a disposition.
Posté : dim. 16 déc. 2012 20:30
par plf28
jeff a écrit :Bon maintenant, la douche froide,
Bonsoir a tous.
Ben toujours en gestation, à premières vu le système de Viliotti est une platine d'adptation pour pipe visées, c'est bien ça ?
De mon côté, j'ai trouvé des manchon moins chère ! en 38 mm de diamètre et 35 mm de long à 34.50€ les 4 tarif public et je travail sur l'ossature des pipes d'origine (à cause de la forme des conduits qui ne sont pas rectilignes)
J'en serais plus en janvier quand j'aurais les manchons en mains.
A+
Posté : dim. 16 déc. 2012 20:42
T'as décapé comment? car en Italie il y'a déja un stock de pipes usagées et si on en collecte assez on peut les utiliser avec le moule pour les revulcaniser.
Posté : lun. 17 déc. 2012 09:11
par plf28
Oui, pourquoi pas, si quelqu'un a le moule.
Pour le nettoyage, ben c'est du caoutchouc, alors, c'est simple, je l'ai mise au feu
Ensuite, un coup de sablage et c'est nickel ; )
Posté : lun. 17 déc. 2012 12:50
Pas con, et rapide!
Posté : lun. 17 déc. 2012 13:11
par philm45
ne met pas dans ta cheminee Lilian
Posté : lun. 17 déc. 2012 15:40
A ce prix, c'est la douche froide sur les pré-commandes
Posté : lun. 17 déc. 2012 16:03
philm45 a écrit :ne met pas dans ta cheminee Lilian
[mode HS]
Je peux pas je l'ai pétée il y'a 10 jours, j'ai ça a la place:
- IMG_0064.JPG (81.51 Kio) Vu 153278 fois
J'en ai profité pour m'exercer aux techniques de peinture "a fresco" sur un badigeon de chaux fraîchement appliqué sur el vieil enduit trouvé derrière.
Tu notera que le sujet est inspiré part ma jalousie envers Romain.[/mode HS]
Posté : dim. 23 déc. 2012 14:04
par plf28
Quelqu'un a les moules pour le caoutchouc les pipes ?
Posté : dim. 23 déc. 2012 15:28
Oui
Posté : lun. 24 déc. 2012 12:36
par jeff
Ah bin nickel alors ! Y'a plus qu'à foutre ses pipes usées au feu...
Pourquoi ne pas en avoir parlé plus tôt ??
Posté : lun. 24 déc. 2012 17:19
parce qu'il faut trouver une entreprise qui veuille le faire
Posté : mar. 25 déc. 2012 18:06
Et surtout en rassembler au moins une centaine, hors de question pour les mouleurs de caoutchouc de mettre la presse en branle pour moins de 100 pièces.
Posté : mer. 26 déc. 2012 08:32
ben ça fallait le dire plus tôt.0
je suis sûr qu'on a tous des pipes hs. 2 en stock chez moi dont une complètement morte + 1 montée.
Posté : mer. 26 déc. 2012 10:36
Comme Laurençon.
Posté : mer. 26 déc. 2012 19:14
Une montée + 1 en stock bon état!
