Démontage roue libre de démarreur
Bonjour à tous les fadas du NW
Je récupère une roue libre mais comment ( en dévissant elle actionne le piston) ???
Quelqu'un à une astuce pour bloquer , un outils d immo ...???
Moi j'ai pensé moteur déposé à replacer le rotor et le bloquer, merci à toutes les solutions de chacun :wink:
Re: Démontage roue libre de démarreur
Oui tu met bêtement un tournevis entre les dents des pignons et ça arrêtra de tourner.
ça c'est bon pour casser les dents, personne ne peux te prêter une clé à chocs?
Mais non tu ne casse rien du tout, cette vis n'est pas serré suffisamment pour créer un effort épouvantable, je l'ai déjà fais trois fois. sur trois moteur différent, c'était donc le serrage d'origine et pas de souci.
C'est effectivement la clef à choc le mieux, sinon, tu mets une vieille courroie crantée entre les dents , c'est résistant et les dents ne craignent rien.
C'est pour ça que Gilera nous fait changer les courroies tout les deux ans ..... c'est pour avoir du stock ! :mrgreen: :mrgreen:
La courroie entre les dents :twisted: ça fait moins pirate, mais c'est une idée qu'elle est très bonne.
patoch1968
Message par patoch1968 »
perso pour ne pas abimer la dentition (attention même si l'on ne voit rien on peut ébrécher la dentition et c’est lors de sa véritable utilisation que le dent casse ou un morceau :evil: . . . )
j'utilise un bout de plastique dur ou un bâton de colle chaude, il se déforme sous la contrainte mais n’abîme pas les dents . . .
au pire un bout de bois trés dur mais attention sa casse . . . .
