Pb demarrage a chaud
Salut tout le monde !
Alors voila, maintenant que mes pbs de roue libre et de fourchette de selecteur sont resolus, un nouveau pb apparait : si je roule un moment, que la becane est bien chaude, et queje l'arrete ou que je cale, plus moyen de repartir. On a l'impression que la compression a augmente fortement, car la btterie a du mal a entrainer le moteur, et meme avec un booster dessus, le moteur ne demarre pas. Il pete, mais ne part pas. J'attends qu'il refroidisse, et la, il demarre au quart. Quelqu'un aurait une idee ? Carburation ? Merci d'avance.
PAUL
Message par PAUL »
Salut
Réglage des soupapes à faire, je connaissais une personne qui avait ce problème
et après plus de souci
voir si c'est pas autre chose
SALUTATIONS MOTARDES
NORDWEST91
J'avais verifie le reglage l'année derniere, mais je vais le refaire. Faut-il verifier moteur chaud, ou froid ? Merci.
PAUL
Message par PAUL »
Le réglage ou contrôle se fait Moteur froid tous les 4000km :)
NORDWEST91
J'ai vérifié les soupapes, une seule à reregler. Mais j'ai toujours le pb. En fait, quand je vais faire des achats, je me gare, je fais un tour dans le magasin, et la becane redémarre, mais pas du premier coup. Quand j'arrive chez moi, je laisse la bécance au ralenti (1800 tr/mn), et la elle cale, et plus moyen de repartir. Avec un booster, elle pete un grand coup, mais de démarre pas. Il faut la laisser reposer un peu. Moi je pense plutot a une prise d'air, le collecteur en caoutchouc entre le carbu et la culasse est craquelé. Est-ce que ca ne pourrait pas empirer a chaud ?
