Message
par juju »
ben voilà , c'est fait: pompe à eau démontée, demain j'achète les roulements.
Elle est en mauvais état: je ne sais pas où sont passées les billes des roulements (il en manque la moitié dans chaque
Carbone
Message
par Carbone »
Au sujet de la pompe à eau : la mienne ne tourne pas très facilement, on sent une nette résistance et sur le galet on voit des traces qui montrent que la courroie a dû glisser dessus.
Il n'y a pas de jeu par contre.
C'est normal ou pas ?
Message
par Lilian »
Qu'elle resiste n'a rien d'anormal, ce sont les joints qui frottent, il couinent meme parfois, par contre si ta courroie était détendue elle peut avoir patiné, ça peut expliquer sa casse.
cedric63
Message
par cedric63 »
Roulements HS !
C'est sans doute la cause de la casse de ta courroie !
mmeneglier
Message
par mmeneglier »
Bonjour
Ayant des problèmes avec la pompe à eau ( après plusieurs démontages
et remontages il n’y avait plus de serrage entre l’axe et la poulie ) . J’ai
donc redessiné une pompe permettant un montage et démontage plus
facile et durable. Le problème c’est que pour la réaliser je n’ai plus accès
aux machines ( tours rectifieuses fraiseuses et autres machines à érosion
et à fil ).
Je cherche un une personne intéressée par le projet et capable de réaliser
l’usinage.
Attention j’avais commandé une pompe en Allemagne mais la poulie était
soudée sur l’axe et elle tournait pas rond environ 1mm.
Julien Le Rouzic
Message
par Julien Le Rouzic »
c'est pas cool le coup de la poulie qui tourne pas rond, surtout au prix qu'elle a du couté !!
