Coup de Jeunesse pour la RC600C
Posté : lun. 4 janv. 2016 20:12
par Artsand
Salut tout le monde
Bon, comme le sujet que je m'apprête à aborder est un peut abstrait et s'applique à plusieurs catégories je me lance ici.....
J'a besoin de votre aide pour remettre la bête en état..... Plusieurs choses à traiter.....entre elles le réfection du câblage électrique, réfection des carénages......un peut de peinture.....elle sera jolie.....faut jusque que je récupère mon deuxième bras pour me lancer dans l'affaire.....Et acheter quelques Castel ou Pils (bières locales....) pour avoir de la main d'œuvre pas cher......lire Jonathan.......
Vis de corone, je pense que les vis en place sont d'une KTM, vis épaulé à 120° je pense....à mon avis ceux de Gilera non pas d'épaule....à la même occasion il faut remplir l'emplacement des vis de tension de chaîne et tarouder à 7/100 ou 8/100....ça dépende des trouvailles sur place
Les ventilos des radiateurs....voilà une photo de ceux installé sur place.....tros grands, le support n'a rien à voir, etc .... La sonde de température à elle aussi vue des meilleurs jours.....donc, aurait vous un dessin, un plan avec le support d'origine pour qu'on puisse le reproduire d'une façon à adapter des ventilos plus petits???? Au sinon les ventilos d'origine.....mais bon......je ne croit plus au Père Noël non plus....
Re: Coup de Jeunesse pour la RC600C
Posté : mar. 5 janv. 2016 09:32
Pour la sonde, tu peux trouver ça juju avait posté un lien , tu vas dans "pièces adaptables" puis " montez le thermocontact que vous voulez".
Pour les radiateurs, c'est dans "astuces" puis "ventilateur 125 burgman".
Posté : mar. 5 janv. 2016 22:12
par Artsand
Et voila.......
Demontage de la belle en cours......
Les Phares........bon......c'est sure ils on vue des meilleurs jours......va falloir refaire......je pense adapter quelque chose rond a la place......des LED.....le problème c'est les feux de croisement...mais bon......ici en Afrique on fait sans.......et je veut surtout garder les deux rond avec le carenage....
D'autres petits contretemps ont était decouvert pendant le démontage.....
- Manque un des support moteur, la plaque en acier du haut....pas de souci a se faire la dessus....
- Cable du compteur, voir avec les Zem est adapter un.....c'est un carré standard donc pas trop de soucis n'on plus....
- Patin de chaine, protege chaine du haut et protege chaine du bas ( celle devant la corone), avec la quantité des KTM ici on troyvera notre bonheur.....
Je pense que c'est tout......voici la belle toute nue.........
Et les plastiques, cablage, boucle arrière,etc.......en espérant que le chien n'aime pas plastique.......
Bonne nuit
Posté : mer. 6 janv. 2016 22:24
Peux tu me dire comment est fixé le double optique ? Sur le tête de fourche ou sur l'araignée ? Pourrais tu me faire une photo de l'intérieur du tête de fourche en plastique, et de l'extérieur de l'araignée, stp ?
Posté : jeu. 7 janv. 2016 14:19
par Artsand
Salut JimmyZ
La double optique est fixé sur l'araignée, celle ci viens se fixer au tete de fourche.....pour les photos on verra ça au remontage.......
Posté : ven. 26 févr. 2016 14:57
par Artsand
Bonjour Tout le monde
Peite question, quelqu’un aurait un catalogue de pièces pour la Gilera RC600 Cobra???? Pendant le démontage certains pièces me semblent pas les bonnes, d'autres inexistantes??
Posté : ven. 26 févr. 2016 18:13
par samtek
Bonjour à toi
J'espère que ton petit projet se passe bien
Gilera (Piaggio) n'assure plus les pièces de nos motos, Il faut se retourné sur de l'adaptable, occasion ou les refabrication du club
Si ça peut t'aider toute les microfiches avec les noms et références des piéces sont là====>
http://www.motoclubgilera4t.it/index.ph ... ry&catid=7
Posté : lun. 29 févr. 2016 09:09
par Artsand
Bonjour Samtek
Grand Merci, sa me permet d'avoir une idée de la position des joints/rondelles et autres
MErci
Posté : mer. 2 mars 2016 19:24
Pour ce que tu demandes il y a un paquet de microfiches dans l'onglet Documentation, fais y un tour!
Posté : mar. 15 mars 2016 16:36
par Artsand
Bonjour Tout le Monde
Me voici dans la mise a jour de ce post......démontage de la titine achevé....maintenant que j'a récupéré l'usage (presque total) de mon bras les choses avancent un peut mieux.....
Voici l'état de la bete
Plusieurs problèmes rencontrés en final de démontage
Roulements de cologne de direction HS, vraiment une aventure a pas répéter pour sortir les Tes de fourche,
et last but not least....les petit support de cable d'embrayage a droite du moteur qu'est cassé, celui qui fait partie du cache moteur de droite....quelqu'un a déjà ou a redessiner un support??? On pensé faire un support qui se prendra au niveau de échappement....
Pour les Roulements, aurait vous une reference SKF pour que je puisse aller chez eux ici sur place tenté ma chance??
Posté : mar. 15 mars 2016 21:30
Roulement 32205. Les NW et RC91 en bouffent au rythme des changement de chaine. En gros si tu roules dans la poussière ou si tu fait des gros freinages ça dure à peine plus longtemps qu'un train de pneus...
Un solution, mettre un graisseur dans la colonne et bourrer de graisse.
Pour la butée de cable. J'en ai déjà vu plusiers mais jamais réparé. Je ferais ça avec de la brasure alu basse température. Ce sont des baguettes qui soudent tout et rien mais prennet assez bien sur ces alliages et que l'on brase autour de 300° sans risque de déformation pour la pièce.
Tu touilles bien du charge comme il faut puis limage, perçage.
Sinon ton idée n'est pas mauvaise mais il faudra plutot faire une pièce prise entre deux vis du carter. Une tole d'acier de 2,5mm et deux entretoises pour perndre la place des têtes de vis CHC régleront le problème.
Posté : mar. 15 mars 2016 22:03
par jeff
Dis donc Artsand... Tu serais pas en train de nous narguer des fois ??
La piscine d'un côté, le barbeuc de l'autre, et l'atelier entre les deux... On a connu pire.
Posté : mer. 16 mars 2016 00:42
par Artsand
Bah
Il faut bien vivre quand même.......
C'est vrai, moi aussi j'en est connu pire......on fait ce qu'on peut....
Pour Lilian
Merci pour la ref, pour la pièce ton approche était notre premiere (et toujours.....) possibilité mais on vera comment faire d'ici la...
Merci les gars
Posté : ven. 30 sept. 2016 12:51
par Artsand
Bonjour La France
Petit bonjour de l'Afrique......
Bon, le projet avance doucement.....(on est en Afrique quand même......) et la petit "problème", le compteur de vitesse a l’aiguille cassé......et le morceau qui manque n'est pas dedans donc........le démontage du compteur est possible.....MAIS COMMENT??????
Il y a une astuce pour séparer le morceau????? J'ai tourné le compteur dans tout ses angles et je n'arrive pas a séparer la bête
Posté : ven. 30 sept. 2016 14:05
par samtek
Bonjour l'Afrique!!!
On ne doit pas avoir exactement le même compteur (le mien n'a pas de compte tour) mais moi aussi j'ai pas réussi a l'ouvrir
Mais j'étais donné sur un document sur un site italien (gilera4t ou gilerabi4 me semble t'il) où il le démonter pour faire je ne sais quoi...alors pi être que quelqu'un du forum en sait plus...
Posté : ven. 30 sept. 2016 14:28
par Artsand
Salut Sam
Moi aussi il n'y a pas de compte tours........et sur celui de la température il y a l'inscription Rally...... j'a cherché par tout mais impossible a trouver une notice ou guide pour sa....sur le forum Gilera4t il y a un guide mais pas pour ce modèle de compteur....
Posté : ven. 30 sept. 2016 17:46
par samtek
ok donc nous avons le même compteur, a mon avis vu la conception je pense que c'est tout simplement des clips mais vachement bien accroché...je voit que ça...
Posté : ven. 30 sept. 2016 17:48
par Artsand
Salut
Encore une question......il aurait parmis vou un ame de charité en possession du fichier des autocolants de la RC600C????
Ce fichier etait dispo sur Gilera4t mais le lien ne marche plus.....le telechargement commence mais impossible de finir.......
Posté : sam. 1 oct. 2016 10:13
par Artsand
Bonjour
Samtek
Je Confirme.....Il est accroché comme si il y avait des petit chinois qui retient le truc, mais des chinois costauds..........il a falut beacoup de diplomacie pour les separer......et quand je dit diplomacie il faut lire couteau, tourne vis, pince et plein des mots que je ne peut pas écrire ici a cause du public -18.......parcontre ce ne sont pas de clips....le truc blanc et colé toute au tour.......aprés le bettoyage et le graisage il me reste maintenant a trouver ici une auguille pour le compteur
Posté : sam. 1 oct. 2016 11:29
par samtek
Merci Artsand de tenir informer pour le démontage de ton compteur
Tu aurais une photo histoire de mettre en image ce "collage"
Bon courage pour la suite
Posté : dim. 2 oct. 2016 09:46
il ressemble au compteur des rc '89.
Posté : ven. 7 oct. 2016 23:29
par Artsand
Artsand a écrit :Salut
Salut
Oui.....j'essaierai de faire des photos au remontage pour un sort de guide de démontage de la bete .........
Maintenant concernant le post ci-dessus.......quelqu'un??????
En fait j'a reussi a telecharger le fichier mais il est vectorisé........et sauf si je me tape tout les caracteres a la main pour les contours je suis mal barré.....en plus l'autocolant FOUR VALVE et en blanc avec fond blanc......sympa l'histoire......feuille blanche a l'impréssion....
Posté : sam. 8 oct. 2016 11:50
Heureusement qu'il est vectorisé sinon l'imprimeur ne peut pas faire une découpe propre.
C'est pour faire une découpe sur du Vénilia blanc et on peut le faire à l'échelle grâce à la vectorisation.
