Écrou de vidange
- MASTERMIND
Écrou de vidange
Bonjour aux mordus du NW et Responsables du Club
Je ne vois plus d écrou de vidange dispo en pièce détachée
??? Cette pièce très fragile et indispensable???
Re: Écrou de vidange
Très fragile un écrous de vidangeMASTERMIND a écrit :?? Cette pièce très fragile et indispensable???
Pour moi, c'est plutôt une vis, non ?
Ecrous,vis peut importe pour les détruire il faut être soit un vrais bourrin soit vraiment très maladroit.
Au lieu de répondre de manière plutôt agressive, il faudrait comprendre comment il a pu abimer la vis de vidange. Et comment est-elle abîmée ?
Je ne répond pas de façon agressive mais ça fait plus de 45 ans que je démonte des bouchons de vidange sur des motos et des autos et les seules que j'ai vu en état déplorable avait été massacré par des gens qui avaient utilisé des outils totalement inadaptés.
Alors c'est vrais aussi que j'ai vécu un truc insolite, pendant plus de 30 ans sur ma Morini.
Quand j'ai voulu faire la vidange la première fois après la fin de la garantie en 79, il m'a été impossible de démonter ce bouchon, quand je dit impossible c'était vraiment ça mais je ne l'ai pas abimé pour autant, je n'ai pas insisté j'ai et toujours fais les vidanges pendant les 34 années suivante par la trappe de la crépine filtre. Cette vis à dû être trop serré par le mécano qui a effectué la vidange, d'ailleurs il ne faisait que des conneries celui là, il a fini par se faire virer de chez Souper à force. J'ai fini par l'avoir moteur démonté, vis bloqué dans un gros étaux en tournant le carter.
- MASTERMIND
Cette pièce est en laiton et attention elle est creuse
Puisque elle abrite un filtre droit
Moi je sais pas comment son vos écrous
Pour ma part pété deux
ATTENTION !!!! Pour les nouveaux un quart de tour de serrage pas plus elle est très fragile
Oui de toute facon un quart de tour c'est le serrage normal pour ça il faut surtout moté un joint de bouchon de vidange qui s'écrase, et le changer à chaque vidange. ce que presque personne ne fait.
- MASTERMIND
Tu peu aussi aller trouver ça dans un centre auto. Chez AD distribution ou équivalent voir un simple garage auto ou encore dans un magasin de matériel agricole c'est assez basique comme fourniture. En cherchant bien on peux peut même en trouver en super marché.
Dispo
Quel service rapide!
et bien non, c'est un torique qu'il faut monter, et il est fourni.Franck Lagaroje a écrit :Oui de toute facon un quart de tour c'est le serrage normal pour ça il faut surtout moté un joint de bouchon de vidange qui s'écrase, et le changer à chaque vidange. ce que presque personne ne fait.
- MASTERMIND
C'est même mieux pas besoin de l'écraser comme un abruti. Il n'empêche que ce genre de joint il vaut mieux le changer à chaque remontage.Qu'il soit torique ou en cuivre.
Je ne me souviens pas avoir changé ce torique sur aucune de mes 5 bi-4. Il est protégé, un peu gras, il vieillit bien (mieux que moi...). Un joint cuivre s'écrase, le torique reste souple.
- MASTERMIND
Pareil pour moi,jimmyZ a écrit :Je ne me souviens pas avoir changé ce torique sur aucune de mes 5 bi-4. Il est protégé, un peu gras, il vieillit bien (mieux que moi...). Un joint cuivre s'écrase, le torique reste souple.
Juste à respecter un serrage minime
Oui je sais c'est le genre de truc négligé dans 90% des cas parce que la plupart du temps tout ce passe bien, mais c'est un joint moteur comme les autres, et en principe tous les joints moteur doivent être changer au remontage, C'est un principe de base de la mécanique.
Cas théorique: Si tu fait faire ta vidange par un concessionnaire de la marque et que tu vérifie la facture normalement il y a ce joint. S'il n'est pas facturé et qu'il y a fuite perte d'huile et casse c'est pour sa pomme.
je sais qu'on a l'habitude de plus ou moins faire l'impasse sur ce genre de détail et moi le premier si je n'ai pas ce joint sous la main, et à vrais dire j'ai même fait plus fort en remontant plusieurs fois les mêmes joints de culasse. Mais je le fais si ce n'est pas possible autrement parce que c'est une source potentiel d'emmerdement.
presque tout le monde se fourni en joints, filtres et autres babioles au moment ou ils en ont besoin, et il manque toujours ce joint. Et bien faite comme moi fournissez vous à l'avance et stockez 1 voir 2 joints un ou deux filtres, des câbles, des leviers, voir des pédales enfin tous les petits trucs qui vous sont indispensable au moment ou vous intervenez sur vos motos
pour ne pas vous retrouver devant le choix de remonter un truc en faisant l'impasse sur un détail à la con.
Et surtout de pouvoir remonter de suite sans attendre de recevoir ce qui manque.
Moi j'ai réussi à me démerder pour paumer le bouchon de remplissage il y a quelques années, tout aussi emmerdant!
J'ai fini par le trouver chez Aprilia pour moins de 3 euros. Sur les japonaises, anglaises, etc ce n'est pas le meme pas de vis.
Mieux qu'un discourt
https://youtu.be/TkHHCTjB6EU
Pour tous les budgets et seulement l'embarras du choix.
