éclairage tableau de bord
Samedi soir j'ai roulé de nuit avec la Saturno et je me suis apperçue qu'il ne restait qu'une amploule fonctionnel entout sur les 4 qui éclaire compteur et compte tour.
Hier après midi je démonte le carénage regarde tout ça cherche dans mes affaire, pas de rechange. je vais donc en quette d'en trouver dans trois stations service du coin, nada.
Alors pourquoi nada, en fait ces ampoule ne sont pas rares du tout dans la forme , il s'agit du type W 504 elle existe en deux puissance 3w et 5w.
En station service je n'ai trouvé que des 5w, j'ai préféré ne pas les prendre parce que j'ai détruit un compteur de Morini a cause de ça.
la chaleur dégagé par l'ampoule de 5w a suffis à déformer un des tambour du totaliseur kilomètrique et il ne tourne plus. par prudence j'ai donc attendu ce matin pour aller dans un centre auto et j'ai acheté des 3w. Pendant que j'y suis je change préventivement aussi celle du mano de température mais elle c'est une W924 de 2w vous ne trouverez pas plus puissant donc aucun risque de dégradation.
Je sais que Entre 3w et 5w ça n'a pas l'air de faire beaucoup de différence mais ça fais quand même 40% de plus, et c'est en 12V faite le calcul en ampérage.
Re: éclairage tableau de bord
C'est étonnant que des 5w iso 3w t'aient fait fondre le tambour, c'est plus lumineux avec les 5w ?! une alternative est de monter des ampoules LED ?!
Bien sur que 5W c'est plus lumineux que 3 et ça chauffe beaucoup plus, tu est en 12v la différence d'ampèrage est importante. 40%.
A ma connaissance il n'y a pas d'alternative en LED, pas de place pour l'electronique qui va avec.
Non la seul solution c'est de monter exclusivement des W504 de 3W c'est prévu comme ça, c'est comme quand tu achète une lampe de chevet et que sur l'étiquette il te mette 40 W maxi si tu monte une 60w ou une 75 w au bout d'un certain temps elle crame. enfin les fils sèche et casse au niveau de la lampe, et ça c'est au minimum de dégâts.
Les W 504 3W je les ai trouvé au centre auto Leclerc à 2,09 enro les 2.
En même temps pas de panique il y en a 2 par compteur si tu en grille une, tu as le temps de voir venir avant d'être sans visibilité la nuit.
Hier j'ai été à Rétromobile, j'y ai trouvé un stand qui vendait des ampoule LED de tous les type pour auto et moto effectivement tout existe, j'ai récupéré leur catalogue.
L'ampoule équivalente pour nos compteur de Saturno s'appel T10 WSW. j'en ai acheté un lot de 5 15 euro. ( elles existe en plusieurs couleurs si ça vous amuse.
J'ai aussi acheté une ampoule pour le feu arrière 21/5 w parce que quand même elle grille souvant, d'après le copain avec qui j'étais ça ndevrait régler le problème. 14 euro la pièce.
toutes ces petites choses se monte sans modif sur le faisceau.
Comment s'appelle le vendeur ?
Pour ceux qui ont de vieux tromblons, ça existe aussi pour les machines en 6V. Quand on sait que ces machines avaient des alternateurs anémique, c'est cool, ça permet de rouler en code même en ville sans risquer la panne.
Les Led sont effectivement plus résistantes (pas de fragile filament) mais si les ampoules classiques grillent (ce qui n'est pas normal) c'est peut être le montage souple qui est défaillant ?!francki a écrit :jeu. 1 janv. 1970 16:24J'ai aussi acheté une ampoule pour le feu arrière 21/5 w parce que quand même elle grille souvant, d'après le copain avec qui j'étais ça ndevrait régler le problème. 14 euro la pièce.
La boîte s'appel : LASER.CAR
www.lasercar.fr
tel+33(0)1 89 70 64 07
Effectivement souvent les ampoules grilles à causse d'un défaut de montage, c'est le cas de celles du feu AR qui claque souvent sur la Saturno, également sur la Morini, je viens donc de passez aussi sur les conseils de mon mécano du coin en ampoules LED sur les deux machines. Lui l'a constaté sur d'autres motos comme les 600 Bandi par exemple, qui ont le même problème, comme quoi il n'y a pas que nos Italiennes.
En revanche pour celles du tableau de bord je pense que c'est plutôt parce qu'elles n'ont pas assez de place, elle sont confiné, les mêmes ampoules monté dans un tableau de bord d'auto ont plus de volume autour d'elle et la chaleur ce dissipe plus facilement, quand j'ai les ai démonté,deux des trois ampoules grillées étaient toutes noire, signe qu'elles étaient morte de surchauffe.
www.lasercar.fr
Je viens de tout remplacer par des LED, il faut juste faire attention aux polarité, sinon elles ne fonctionne pas, le mieux c'est de mettre le contact et d'allumer la lumière comme ça on vois tout de suite si c'est bon.
En revanche comme elles sont un peu plus épaisse au niveau de la prise de contact c'est un peu difficile de les mettre en place dans les support, soyez patient.
Ampoules de tableau de bord ou d'éclairage ?
De tableau de bord, celles d'éclairage ont des détrompeurs elles sont forcement dans le bon sens et à la bonne taille.
