Pas de demarage....
Posté : dim. 29 mai 2005 20:18
par Supersonicus
Salut ,
Quand j'essaye de démarer il ne se passe rien
, ou plus si, en apuyant sur le contacteur j'entends "clic" et quand je le relache idem. Le bruit (le clic) semble venir du bas moteur gauche du coté du stator.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci de votre aide
Je précise que ma batterie est chargée, les voyants fonctionnent ainsi que les feux.
Posté : dim. 29 mai 2005 22:33
par bugsycox
Salut, je dirai un pbm de demarreur.
Il colle mais ne tourne pas, essai de nettoyer les charbons et l'induit(je croie que sa s'appelle comme ca).
A+
Posté : lun. 30 mai 2005 12:56
par airchance
salut supersonicus,
pour le demarrage,il'ny a pas trente six mille elements
tout d'abord tu peux avoir ta batterie qui a un probleme car meme charge elle ne delivre pas suivisament d'intensite pour bien coller ton relais demarreur qui lui permetera de lancer le demarreur.
ensuite le relais
peut etre le demarreur (en ce qui concerne le nettoyage des charbon pourquoi pas mais j'y crois pas trop mais on sait jamais)
verifie aussi ton doigt de ton demarreur est enclenche en faisant avancer ton nordy car dans ce cas cela pourrait avoir le doigt du demarreur qui est bloque donc dans ce cas là tu peux essayer sans demonter ton demarreur de le lancer par l'interrupteur tout en lui tapotant gentillemnet avec un maillet et sinon de le demonter
puis l'ultime la roue libre
mais bon les pannes de ce type sont generalement electrique batterie/relais
bon courage!
tiens moi au courant
Posté : lun. 30 mai 2005 13:30
par Supersonicus
Salut Airchance,
Ma Nordwest a été révisée en janvier, roue libre neuve, batterie neuve, bougie neuve, courroie de distrib neuve etc....
J'avais démonté la batterie en attendant les beaux jours, le fait de ne pas l'utiliser a t'il pu l'endomager ?
Posté : lun. 30 mai 2005 13:38
par airchance
theoriquement non!
avant de la reinstaler lui as tu fait une charge?
mais bon si tu me dit que c'est suite à un destokage de beau jour
cela peut venir que d'un probleme elec
donc confirme bien que ta batterie n'est pas en cause puis verifie tes connectiques/masses
Posté : lun. 30 mai 2005 22:07
par Supersonicus
Après verification de la batterie qui est ok. L'origine du CLIC a été identifier il vient du relais situé à gauche du démareur. (photo ci-dessous).
Il y a du jus à l'entrée du relais (normal directement de la batterie) mais rien en sortie de relais, même après avoir nettoyé tous les contacts
Posté : mar. 31 mai 2005 10:24
par airchance
salut,
avant de te mettre à chercher un relais pour le moment essaye d'actionner le bouton demarreur et sollicite le doucement avec un maillet.
cet methode c'est pour depannage cela peut durer une fois comme plusieur fois ou meme pas du tout!!!!
de toute façon tu devras le changer
Posté : mar. 31 mai 2005 10:59
par Supersonicus
Je solicite quoi avec le maillet, faut que je tape sur qui
; enfin sur quoi ?
Posté : mar. 31 mai 2005 12:23
par bugsycox
Sur le demarreur, c'est peu etre lui qui est collé
Posté : mar. 31 mai 2005 13:24
par airchance
desole supersonicus,
j'ai du mal me faire comprendre
tapotte (maillet/manche du tournevis)sur le relais car le relais est compose entre autre de lamelle qui font le contact et qui permet de laisser passer le courant
donc en tapotant, du peu reussir soit les decoller,faire decolle une sorte de calamine ...................
mais je te precise que c'est surtout un mode depannage provisoire
Posté : mar. 31 mai 2005 13:25
par airchance
Posté : mar. 31 mai 2005 15:12
par Supersonicus
Posté : mar. 31 mai 2005 15:37
par bugsycox
Si le relai fait du le clac, c'est qu'il colle (enfin logiquement).
Es que le jus arrive a ton demarreur?
Posté : mar. 31 mai 2005 15:44
par Supersonicus
Non le jus n'arrive pas au démarreur. Je vais testé le démarreur en le branchant directement sans passé par le relais pour voir si il fonctionne.
Mais c'est vraissemblablement le relais qui est grippé.
Posté : jeu. 2 juin 2005 10:38
par Supersonicus
Le démarreur était ok.
Le relais à été nettoyé et renis en état, maintenant ca tourne.
Merci à Paul
pour son aide précieuse.
Posté : jeu. 2 juin 2005 12:01
par airchance
magnifique,
voila une affaire qui roule.
Posté : jeu. 2 juin 2005 17:21
par Supersonicus
Pour info le relais semble disponible chez Piaggio pour seulement 114.70 €
le relais
Posté : lun. 17 oct. 2005 14:45
par Invité
bonjour, je soi luc, ne parle pas le francaise, ma j'ai les relais .....
puor contact
lucamarchesin@virgilio.it
salut
le relais
par luca
puor contact
salut
le relais
Posté : lun. 17 oct. 2005 14:47
par luca
puor contact
salut
