code peinture rouge saturno
Re: code peinture rouge saturno
Le RAL 30 20 je l'utilise depuis des années alors à moins que je soit un peu daltonien ... je n'ai pas vu de différence notable sauf qu'une peinture ça vieilli alors forçément il y aura toujours une petite nuance entre ce qui sort du pot et ce qui était en place.
Ma Saturno a vieilli 100% à l'intérieur d'une maison, elle n'a jamais roulé. Autant dire que sa couleur à peu souffert.du soleil.
Le RAL 3020 que j'ai eu de BSP peinture est trop orange.
Peut être aussi que c'est leur mélange 3020 qui est à côté de la plaque.
A mon avis c'est le mélange parce que moi je n'ai pas eu ce problème. j'ai une lègère variation mais elle est faible et ça ne tire pas sur le orange, c'est juste que ce que j'ai peint était un peu plus intense, mais vraiment à peine, et je n'ai fait que des retouche que j'ai patiné ensuite pour estomper la nuance. J'ai essayer sur les roues aussi, mais finalement j'ai préférer les repeindre en Gris je trouve que c'est plus joli.
Peut-être que je n'ai pas assez secoué le stylo ?
Tu as trouvé en stylo? Je n'ai jamais utilisé ces trucs je n'ai donc aucune idée de ce que ça peu donné.
Qui les fabrique?, pour quelle marque de véhicule? l'as tu fait faire ou sort il d'un stock.
Question quand tu fais un raccord au stylo, sur du métal nu tu pose un apprêt gris?
J'ai acheté ces stylos chez "BSP Peinture"
1 de la teinte RAL 3020
1 d'apprêt anticorrosion que je conseille car il est fin, bien recouvrant et durcit bien.
1 vernis
Je n'avais que quelques toutes petites surfaces à retoucher (1 à 5 mm2 on va dire, à part sur la jante AR ou une zone de 3-4mm x 50 mm était dénudée sur une arête) et la pointe métallique de ces stylos est idéale pour ces cas là.
On appuie sur le corps, une petite boule de peinture sort de la pointe métallique, on l'étale là où on veut et en jointant bien avec la zone intacte, et avec une précision assez étonnante grâce à ce principe de pointe et on recommence jusqu'à avoir une épaisseur homogène sur la zone traitée.
Les stylos intègrent aussi un pinceau mais que j'ai juste utilisé pour revernir au final l'ensemble des zones traitées et en débordant un avec le vernis sur la zone non retouchée voisine afin de mieux intégrer la retouche au reste. A part que ce RAL3020 est un poil trop orange, il est assez difficile maintenant de retrouver les zones retouchées si tu ne sais pas où elles étaient.
Je ne l'ai pas fait sur les 2-3 petits pets ou mini rayures du réservoir par contre, pour ça je vais attendre et essayer de trouver un RAL plus proche de la couleur d'origine.
1 vernis
