EMBOUTS AU GUIDON
EMBOUTS AU GUIDON
Bonjour à tous
j'ai trouvé un compromis pour mes embous, j'en avais perdu un avec sa fixation
que se soit chez SUZUKI HONDA YAMAHA ETC... les fixations de leurs embouts se visse dans le guidon pas de pas de vis sur mon guidon.
Tous ses embouts se ressemblent il y en a aussi sur certains scooters, pas de difficulté pour s'en procurer plus difficile, les faires tenir, les plastiques ( se comprime dans le guidon sous la pression de l'ecrou)des fixations proposées en adaptable avec embouts sont souvent trop gros, vis trop courtes , embouts inadaptés, pas de fixation vendu seuls ETC...
Mon idée, acheter les fixations ( les + longues ) chez BRICO DEPOT avec écrous, et pour faire tenir le tout, il faut introduire une durite ( semi rigide ) dans la vis, visser l'écrou et utiliser un morceau adhésif que l'on enroule autour de l'écrou et la durite celà permet de bloquer l'écrou dans le guidon ( attention une simple patte à l'extrémitée suffira sinon le tout ne rentre pas dans le guidon ).
çà tient ( pouvu que celà dur!)
Romain
Re: EMBOUTS AU GUIDON
Message par Romain »
Photos ?
Ca marche!
le temps que je trouve mon appareil photo et j'envoi le tout...
Impossible de retirer l'embouts sans l'utilisation d'une pince, la vis se désserre sans problème et commence à sortir, le résultat est efficace donc je laisse comme çà ( sinon j'abime les vis et j'en ai pas de rechange ).
attention pour ceux qui se lance, s'ils doivent démonter par la suite, ne pas désserer complètement la vis de L'embouts car l'écrou, la durite et l'adhessif resteront à l'intérieur du guidon et bonjour pour lever tout çà.
