Attention ! ! ! Voici un petit topos sur les bougies, pour ne pas se faire avoir comme moi...
La référence de la bougie correspondante à votre Nordi dépend de l'anti-parasite monté dessus. Il semblerait que sur le Nordwest, il en existe deux types différents. Ceux avec résistance intégrée et ceux sans résistance intégrée.
Si l'anti-parasite est équipé d'une resistance intégrée, la bougie doit en être dépourvue. Si l'anti-parasite n'est pas équipé d'une résistance intégrée, la bougie doit en être pourvue.
Ainsi, les précos NGK pour le Nordwest diffèrent entre les US et l'Allemagne!
Précos NGK US :
http://www.ngksparkplugs.com
Anti-parasite, sans résistance intégrée : Réf ?
Bougies correspondantes, avec résistance intégrée (d'où le 'R')
Normale : NGK DCPR8E
Irridium : NGK DCPR8EIX
Précos NGK Allemagne :
http://www.ngkntk.de/fileadmin/download ... ad2005.pdf
Anti-Parasite : NGK LB05F, avec résistance intégrée
Bougies correspondantes, sans résistance intégrée
- Normal : NGK D8EA
- Palladium : NGK D8EVX
- Irridium : NGK DR8EIX
Si par hasard, vous mettez une bougie avec une resistance sur un anti-parasite avec résistance, l'étincelle ne sera pas suffisement puissante pour allumer correctement. Dans le cas contraire, pas de résistance ni dans la bougie ni dans l'anti-parasite, c'est la boitier CDI qui trinque
Suffit de la savoir
