500 saturno
Posté : lun. 8 déc. 2025 13:08
par allan
Salut les amis, après une longue absence, me revoilà sur le forum !
J'ai toujours mes Gilera, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous recontacte car je suis à la recherche d'un câble d'embrayage pour mon 500..et éventuellement une paire de clignotants avant car avec l'âge le bras en plastic est devenu cassant, d'ailleurs ceux de RC A également...!!!
et cela malgré un stockage en règle.  :roll:
Re: 500 saturno
Posté : lun. 8 déc. 2025 13:47
Pour les pattes de clignotant je vais regarder, j'en ai peut être, c'est bien les cligno d'origine?
Pour le câble je vais voir aussi si j'ai de quoi te dépanner, sinon c'est facile d'en faire un, si tu a conserver la gaine d'origine avec du câble de frein de vélo ou de mobylette et un serre câble de la adapté à la poignée c'est good.
Re: 500 saturno
Posté : lun. 8 déc. 2025 14:29
par Zagato
C'est ça que tu recherches ?
Bras Cligno AV
Re: 500 saturno
Posté : lun. 8 déc. 2025 21:03
par allan
Bien vu!mais c'est bizard, car ils ne ressemblent pas tout à fait à ce que j'ai dessus !
cet après-midi, j'ai réfléchi, et je me suis souvenu que j'avais encore des clignotants de 916 dans un carton..
Du coups j'ai opté pour cette solution, en plus ils sont pas moches..en tous cas merci pour ton investissement .
sinon j'ai également la fixation du bracelet gauche qui a fissuré du coup, impossible de serrer le tube car comme c'est un cône, la bague s'écarte..donc j'ai eu de la chance et j'ai trouvé une paire de bracelets Tommaselli neufs sur LBC.
pas évident à trouver des bracelets en 40!!
La mode est aux gros diamètres de nos jours..maintenant par contre le maître cylindre n'est plus compatible car il bute sur les coudes du guidon. Donc suis à la recherche également d'un maître cylindre radial. Celui de mon Hypermot irait très bien  :D
 Fait chier..encore des frais pas prévu. Et resouder la bague d'origine n'est pas une bonne option...si ça pète au freinage c'est la mort du petit canard !!!
j'ai mis du WD40 dans la durite du frein, ça va un peu mieux mais idéalement il me faudrait un câble neuf...
Un câble neuf, c'est comme un pneu neuf...
C'est le pieds !!!
Re: 500 saturno
Posté : lun. 8 déc. 2025 21:08
par allan
Oui c'est des clignotants d'origine.
le soucis avec la durite de frein, c'est que la gaine interne viens avec le câble lors du tirage. Je vais essayer de bricoler un truc avec un câble de NW ,si j'en trouve encore un récupérable dans mon stock..
Re: 500 saturno
Posté : lun. 8 déc. 2025 21:20
par Zagato
Vous parlez de quoi ??
Re: 500 saturno
Posté : mar. 9 déc. 2025 10:32
Des Guidon d'origine j'en ai en stock dont un neuf et ils sont tous certifié conforme avec le poinçonnage, confirmant qu'ils ont été contrôlé.
Que tu le sache si ton guidon c'est fissuré tu as eu du bol que ça ce passe à l'arrêt et pas en roulant, c'est arrivé à plus d'une Saturno dont celle de Marie (Pampera) sur le Forum Ex présidente du club et au journaliste de MJ en 89.
Sinon avec les Tomasselli c'est good je l'ai fait, et j'ai monté un Radial (PR19) de chez Brembo, le problème c'est que d'origine sur ces bracelet tu ne peu pas monter les masselottes, et c'est un problème pour la stabilité de la moto.
Elle devient  trop vive notamment sur le bosses ou elle peu guidoner voir sur une mauvaise route prendre du Shimie. certain corrige ce problème en montant un amortisseur de direction, moi j'ai fait tourner deux bagues percé tarraudé que j'ai rentrer en force en bout de guidon qui m'ont permis de les remettre en place.
Pour le câble, Quel Câble? :oops:
Re: 500 saturno
Posté : mar. 9 déc. 2025 12:18
Voila le montage des guidons Tomasselli
 Le truc pour monter un maitre cylindre radial c'est de caser le bocal, tu ne peu pas le mettre sur le guidon parce que ça ne passe pas avec le carénage, moi j'ai trouvé une bague en alu dans mon bordel de pièces qui m'a permis un montage d'une patte fixé sur le tube de fourche.
Re: 500 saturno
Posté : mar. 9 déc. 2025 12:21
Je n'ai pas de photo de cette bague mais là je montre aussi le changement de poignée de gaz pour un tirage rapide.
Le maitre cylindre je n'ai pas eu de regret pour le changer de toute façon quand j'ai acheté cette moto elle ne freinait pas.
Re: 500 saturno
Posté : mar. 9 déc. 2025 13:58
allan a écrit : ↑
Salut Allan ... ça fait un bail, tu as toujours tes RC ?
Pour les clignos, ta moto ne perd pas au change avec les clignos de 916.
Pour le câble, si c'est bien le câble d'embrayage dont tu parles, il y en a au club.
Re: 500 saturno
Posté : mar. 9 déc. 2025 14:20
Je viens de regarder des pattes de clignotants avant je n'en ai plus, il me rete  juste une patte de clignotant arrière. J'ai un jeu de clignotant complet mais je pense que je vais le garder.
Re: 500 saturno
Posté : dim. 14 déc. 2025 22:07
par allan
Salut les amis !!ouiii bien sûr j'ai encore toutes mes RC-A dont celle de MARIE !
j'en ai également une que j'ai rénovée et lui ai greffé un train av/ ar NW. ..magnifique !on dirait une création origine GILERA.dailleurs je suis pas le premier à avoir fait cela !
si tu pouvais me faire une photo de ta position des TOMMASELLI 🤔..J'ai du les positionner très bas sur les tubes, ça me plaît moyen. Et effectivement faut trouver le moyen de remettre les masses en bout de guidon..
ton montage me plaît, avec le tirage rapide et la pompe radiale, car effectivement les freins c'est vraiment vraiment pas terrible...en plus avec la durite origine 🤦‍♂️
Pour le câble embrayage si c'est un origine je suis preneur (démarche à suivre,?en sachant que ma coti n'est plus valide !!)
en fait, quand on tire le câble, il y a une gaine entourant le câble qui viens avec et sort de l'embout serti en métal. C'est d'ailleurs toujours le cas lorsque un cable est HS !
Re: 500 saturno
Posté : dim. 14 déc. 2025 22:11
par allan
Les clignotants de 916 sont parfaits, faut juste raboter légèrement le pieds du clignotant pour qu'il s'adapte parfaitement dans le logement du carénage 🤷‍♂️
Re: 500 saturno
Posté : dim. 14 déc. 2025 22:19
par allan
Désolé pour les photos, j'ai encore toujours les mêmes soucis concernant les joies de l'informatique...
j'arrive pas à poster des photos...issues de mon portable.
Ça m'affiche "trop volumineux "🤷‍♂️🤦‍♂️🤨😡
Re: 500 saturno
Posté : dim. 14 déc. 2025 22:25
par allan
Désolé pour les photos..ça m'affiche "trop  volumineux "et pourtant issues du potables 🤷‍♂️🤦‍♂️🤨😡
j'ai toujours encore des soucis en informatique...j'ai pas vraiment progressé dans le domaine !!
Re: 500 saturno
Posté : lun. 15 déc. 2025 10:18
Issus du portable, le mien est un I Phone 5 et je réduit de 80% pour que ça passe.
Re: 500 saturno
Posté : mer. 17 déc. 2025 20:34
par allan
Merci ZAGATO c'est exactement ça que je cherchais, les bras ou rallonges de clignotants 👌👌pas évident à trouver !!!du coups j'attends une réponse du vendeur, en plus il a plein d'autres pièces introuvables!!!
je serais passé à côté  donc grand merci à toi et à tous les intervenants sur le forum.
quand j'aurai compris comment faire pour réduire le volume des photos (et c'est pas faute d'avoir essayé...)je vous ferait parvenir de belles images 😉😍
Re: 500 saturno
Posté : mer. 31 déc. 2025 08:56
Désolé je n'avais pas lu ton message plus haut je te fait d'autre photos au plus vite, mais déjà il faut que tu sache que j'ai supprimer une parti des guidons il y a deux coudes orientable d'origine un seul suffis.
Re: 500 saturno
Posté : mer. 31 déc. 2025 17:52
Voila des photos du montage des Tomasselli.
 Là c'est le gauche, rien de particulier.
Re: 500 saturno
Posté : mer. 31 déc. 2025 17:54
 Le droit pareil sauf qu'il y a plus de matos dessus
Re: 500 saturno
Posté : mer. 31 déc. 2025 17:57
 Là on vois le collier sur lequel j'ai fixé une pate pour l'ancrage du bocal, il me permet de régler la hauteur de celui-ci, et surtout ce bocal ne gène pas et est protégé de petites chutes.
Re: 500 saturno
Posté : mer. 31 déc. 2025 17:58
Re: 500 saturno
Posté : mer. 31 déc. 2025 17:59
Pour les masselottes un ami m'a tourné des bagues et je les ai monté en force. attention sur mes bracelets les deux coté n'avaient pas tout à fait le même diamètre intérieur, ça ce jouait à 1 ou 2 10/éme mais ça suffirait pour que ça ne tienne pas ou que ça ne rentre pas.
Ces guidons sont vraiment bien j'avais monté les mêmes sur la 1000 Falco.
Re: 500 saturno
Posté : jeu. 1 janv. 2026 18:44
 J'ai supprimé ça.
Re: 500 saturno
Posté : jeu. 1 janv. 2026 18:45
 Et voila les masselottes.
Re: 500 saturno
Posté : ven. 2 janv. 2026 20:07
par allan
Merci pour tes photos FRANCKI !!maintenant je vois mieux !!en fait, c'est ça l'idée ..il faut supprimer un coude. C'est tout con mais effectivement ça le fait, et j'ai pas pensé du tout à cette option !
je vais monter un MAGURA ou un BREMBO radial, celui de mon hypermotard d'origine devrait être bon. Un piston de 15/16 est largement suffisant pour un seul disque.
j'avais vu un montage à double disques sur une prépa mais après je ne voudrais pas trop dénaturer ce modèle de collection. Un radial et une durite approprié devrait être suffisant pour que ça freine un peu mieux.
Pour les photos, j'avais réussi à l'époque, mais depuis j'arrive plus à les poster désolé. J'ai bien compris qu'il fallait réduire la taille mais je ne sais pas comment procéder..fait chier !!
Alors sinon je vous souhaite à toutes et tous une année plein gaz...et surveillez votre niveau..d'huile 🤪🙋‍♂️✌
Re: 500 saturno
Posté : sam. 3 janv. 2026 14:05
 Les durites avia j'ai monté ça aussi, des Goodrige, pour le faire je suis passé à leur atelier à Saint Germaint Laxis près de Melun c'est à 45km de chez moi j'y ai été avec la moto le mec à pris les côtes vu le montage, et m'a fabriqué ça nikel, pour l'avant et l'arrière, je suis passé chercher ça la semaine d'après et j'ai fais le montage.
Mon maitre cylindre avant c'est un Brembo PR 19 réglable en pression
