J'en ai profité pour changer le joint du bouchon de cuve du carbu, les joints beige clair qu'on trouve en ce moment sont une grosse daube, ils s'imbibent d'essence et ne sont jamais 100% efficaces. J'ai remis un autre, orange lui. J'avoue ne plsu savoir si c'est le beige clair ou l'orange que Dell Orto fournit en ce moment. Mais depuis quelques années cette étanchéité là est toujours merdique à obtenir.
Plus les mêmes matériaux que dans les années 80.
Et j'ai aussi resserré le robinet et le capteur de la jauge sur le réservoir.
Et retour au point de départ....ma crevaison lente encore à régler !! Verdict demain soir si le changement d'obus a été efficace ou pas.
Je n'avais pas le carter de courroie d'origine en 2 parties sur ma Saturno, quand je l'ai acheté il manquait la partie haute, j'ai donc pris celui d'un moteur de NW qui est d'un seul tenant, c'était donc indispensable de le couper sinon il n'était pas montable, d'où l'idée de le couper en diagonal.
Celui d'origine j'en ai un, sur mon épave, mais ce n'est pas très pratique de le sortir, là c'est cool.
Si je me rappel bien le joints de DellOrto peuvent se remplacer (les gros) par des joints de plomberie en Klingérite. Bas de cuve/ entrée d'essence.
J'ai le problème avec mes carbus neuf sur la Morini il y a des cuve e plastique, ce sont de PH 26 bS les mêmes que d'origine sauf les cuves, après 3 ou 4 démontages le joint torique est mort, j'ai perdu la moitié d'un plein en une nuit à cause de ça.
J'ai remonté à la pâte à joint.
J'en avais je l'ai fais, mais problème j'ai monté des carburateurs neuf parce que ceux que j'avais était vieux avec beaucoup de KM. 100000 environs pour un jeu 80000 au moins pour l'autre. J'avais envisagé une remise en état en changeant boisseaux gicleur etc... Scot le mécano chez qui je me fourni m'a plutôt orienté vers des carbus neuf, 460 euro la paire tout compris mais au moins ça marche tout de suite nickel. Pour des raisons esthétique au bout de quelques semaines j'ai monté les cuves en alu de deux vieux carbus, et bien ça fonctionne tout de suite moins bien, ne me demande pas pourquoi j'imagine que même le conduit qui va du gicleur de démarrage au gicleur principal change de diamètre avec le temps et l'usure, ça suffis à foutre la merde. Alors j'ai remonté les cuves en plastique noire, là plus de souci sauf ce problème de joint après un démontage pour vérifier qu'il n'y avait pas d'eau dans la cuve après un orage, en plus il n'y en avait pas. :|
Les vieux carbus je les ai donné depuis.
Quand tu change les cuves il faut aussi changer les vis porte gicleurs
Tout à l'heure j'ai été chercher des joints torique dans le magasin des matériel agricole de Coulommiers, 1,10 euro les deux. je les monterai au prochain coup.
Alors? la pression?
Pffff..de retour après quelques jours dans la Creuse, 1 bars de perdu par la roue laissée dans mon atelier en 5 jours...
Rdv le 22 pour leur faire démonter le pneu ensuite je ramène tout ça en pièces chez moi et je regarde tranquillement et sérieusement puisqu'ils n'en sont pas (plus !) capables.
Au tél le gars m'affirme avoir changé la valve...mon cul oui, une valve neuve ça se voit !!
Explication possible le joint entre la valve et la jante, ou de la saleté entre cette valve et la jante, enfin un truc qui empêche que ça soit étanche. Surtout s'ils l'on changé.
Autre possibilité c'est ton pneu qui a soit un défaut soit un trou tellement petit qu'il est pratiquement indétectable.
À Part ça vraiment je ne vois plus.
Profite qu'elle est encore monté pour la tremper dans l'eau en entier et regarder ce qui ce passe.
Possible que a valve soit en cause mais ça ne faisait pas de bulle là non plus.
Peut être une porosité dans la jante elle même ?
=> Les batons de la jante sont ils creux ? L'air sous pression pénètre t'il dans les batons aussi ?
Car je n'ai trempé le pneu dans l'eau que jusqu'à la valve (donc périphérie de la jante + pneu, secteur angulaire par secteur angulaire), donc pas controlé les batons eux même par exemple, et je ne veux pas mettre la roue entière dans l'au car les roulements et l'entraineur de compte tour sont encore montés.
Ne pas osé tremper une roue entière dans l'eau c'est un peu ballot si tu roule sous la flotte avec un belle orage ou penfdant beaucoup de kilomètre ça reviendra au même et même pire. Les roulements sont étanche de toute façon.
Tremper les roulements dans l'eau c'est différent de rouler sous la pluie.
Les roulements ont des joints mais ce ne sont pas des joints Spy, ils servent à garder la graisse dedans et éviter la pénétration d'impuretés ou de projections d'eau mais en aucun cas ils ne sont parfaitement étanches à l'eau au point de pouvoir les mettre dans une bassine.
Je connais un peu, je conçois des roulements depuis 30 ans.
Nouvel essai en cours en ayant fait tourné la valve en rotation dans une autre position. Mais je n'y crois pas trop.
Le vrai remède sera de nettoyer correctement l'intérieur de la jante, changer la valve complète, et peut-être même remettre un pneu neuf.
Du peu que j'arrive à apercevoir, le talon sur le pneu ne me semble pas clean, mais je peux me tromper, faut attendre de l'avoir enlevé de la jante.
Excuse moi mais même s'ils ne sont pas conçu pour être étanche comme pour un sous marin ces joints résistent à la pénétration de l'eau dans des condition quelque fois effroyable sur la route, si ce n'était pas le cas nous serions obliger de les changer tout les 4 matins. Hors par expérience personnel en plus de 850000km parcouru à moto dans ma vie, j'ai changé 1 roulement de roue Avant sur une Saturno et 2 de porte couronnes dont 1 parce que la roue à été serré par un abruti.
Et là il y a un mois je viens de changer le roulement de porte couronne de ma Morini qui avait à peu près 185000 km.
Avec toutes mes motos j'ai roulé été comme hiver par tout les temps y compris sous la neige, si ce n'était pas étanche je ne sais pas comment ces roulement auraient pu tenir, surtout avec le sel.
Ces joints seraient ils plus performant que tu ne le pense?
Qu'il ne soit pas étanche lords d'un lavage au karcher c'est sûr, mais dans un bac sans pression dessus?
Les bâtons sont creux et l'air est uniquement entre pneu et jante. La jante poreuse ...Zagato a écrit : ↑ven. 15 août 2025 16:23Possible que a valve soit en cause mais ça ne faisait pas de bulle là non plus.
Pour info, j'ai eu une jante de Saturno qui fuyait comme la tienne, j'ai tourné en rond un moment avant de m'apercevoir que le trou de la valve était ovalisé. J'ai rechargé avec une résine bi-composants et tout est rentré dans l'ordre.
La jante entière dans l'eau ... évite, d'autant que cela ne sert à rien vu que l'étanchéité se fait uniquement entre pneu et jante.
Le problème de Zagato n'est pas l'usure ni la fatigue, mais l'âge, cette moto a été construite entre 87 et 88 ça fait donc plus de 35 ans.
Suite le 22-08, après avoir les composants démontés sous les yeux
J'ai fait démonter le pneu ce matin.
La jante n'est pas très sale mais par endroit la peinture est fine et se détache, et le siège d'appui pour le joint torique de la valve n'est pas très lisse.
Je vais passer tout ça au 600 à l'eau, remettre un voile de peinture dans l'intérieur de la jante.
J'ai commandé une valve identique neuve et carrément un pneu neuf.
Si après ça elle perd encore de l'air j'en perdrai mon latin, mais j'en ai trop marre de chercher.
Heureusement le pneu était à -50% du prix habituel. Il y aura bientôt un pneu AV d'occasion "neuf" sur LBC !
Tu as regardé à l'intérieur du pneu si un truc trainait genre une aiguille invisible à l'extérieur.
Oui mais il n'y a rien; Un petit endroit ou la surface est une peu moins lisse mais ça parait pas problématique.
Maintenant je change tout et on verra !
Moi c'est la batterie qui se vide lentement, mais surement.
Tu peux éventuellement monter la valve avec un peu de pâte à joint ?!
J'ai trouvé une valve métal 100% identique à l'origine ça me permettra de voir la taille à neuf du joint torique et j'en rachéterai alors un pour la valve d'origine (le torique y était trop déformé pour pouvoir le mesure fiablement), que je garderai en réserve le jour ou l'AR ferait des misères.
Tu peu déjà bien nettoyer la surface de contact, ensuite monter un joint légèrement plus gros (1 ou 2 10éme) ne fait pas de mal, c'est comme ça que j'ai réglé mon problème de fuite de carbu.
Ton problème sent le démontage inutile lords du remplacement du pneu et remise en place de la même valve sans changement de joint, le type t'assure qu'il a changer le tout mais il te ment.
L'un dit qu'ils l'ont changé , l'autre non, et quand ils ont vu le type de valve très spécifique, ils ont fait des grands yeux comme s'ils n'en avaient jamais vues des comme ça !
Peu importe, cette concession me sert juste à démonter et remonter/équilibrer ma roue, le reste je m'en occupe.
S'il n'en ont jamais vu c'est qu'ils ne démontent pas de roues d'italienne de plus de 20 ans souvent parce que c"est les mêmes sur les Ducati notamment. Tous ces accessoires c'est standard, tu doit même trouver les même chez Honda ou d'autres constructeurs Japonais et même Chinois comme les roulements.
J'ai déglacé les zones à l'intérieur de la jante qui le méritaient, remis un voile de rouge dedans, un voile de vernis, un peu de colle époxy bicomposant localement sur les zones louches de la partie centrale hors contact avec le pneu mais qui montraient une ou des porosités de surface.
J'attends plus que la valve neuve et je ramène le tout au montage, peux plus mieux faire ensuite à part une prière... :D
Sur ma première Saturno j'ai roulé des années, au moins 3 avec une roue avant sans peinture du tout, je n'ai jamais eu de problème, sur la seconde je l'ai fait avec les deux roues au moins pendant un an avant de les peindre en gris, pareil aucun problème.
OK mais moi j'ai une crevaison lente , c'est un fait. Maintenant va savoir de où ça vient....c'est pour ça que j'ai fait un maximum pour éliminer toute source de pb.
A mon avis c'est la joint du corps de la valve mais va savoir.
D'ailleurs je vends à vil prix un S22 avant neuf de 2023, moins de 300km.....On va dire 35 + le port.
J'ai l'arrière avec environs 500 bornes peut être même moins, si quelqu'un veux la monte complète je le fais aussi à 35.
Il est fort probable que cela vienne de la valve. portée/joint. Essaies d'érraser proprement la portée du joint, on voit sur la photo qu'elle est un peu poreuse.
Voir plus haut, j'ai acheté une valve complète neuve, et j'ai lissé la portée du Oring sur la jante.
Je récupère la roue remontée demain (valve neuve, pneu neuf et intérieur de jante nettoyé et lissé)
