Chez moi, les insert taraudés du réservoir sont proéminents, en plus de cette pate il y'avait un joint en liège épais.
Impossible de refaire l'étanchéïté dans ces conditions, en plus le robinet frottait méchament la carénage, il était 2mm trop bas, j'ai donc oté 2mm au niveau des inserts, afin de rapprocher le plan de joint du réservoir.
Ensuite j'ai placé un joint torique autour du tamis filtrant, et du papier joint enduit de pàte a joint spéciale hydrocarbures (tenue en t° inutile) qui reste souple et ne durcit pas, la pàte bleue loctite c'est le pire, elle fait des morceaux qui filent droit au carbu...
La mienne se nomme "la bleue" et c'est un produit Förch, ceci dit chaque fabriquant à sa couleur.
ET chez Loctite, le site WEB est un vaste foutoir, c'est HENKEL qui fabrique et ils sont partout dans ta maison, a tel point que l'information est intouvable parmi leur offre plethorique.
PAr contre je l'ai trouvé chez ALP diffusion:
http://www.alpdiffusion.com/produit.php ... roduit=589
C'est celle là qu'il te faut.
