change le complet c'est une maladie giléra tu peux addapter n'importe quel maitre cylindre pour ma part j'ai un nissin sur le nw et un brembo sur le rc
Une maladie???
Que lui reproche tu a ce MC, a voir tous les NW qui roulent avec ce machine depuis 18 ans san ssoucis, je ne vois pas quoi lui reprocher, par contre pour le joints je vais devoir chercher aussi, Restom m'a bousillé les miens...
alors faut croire que j'ai pas de bol!sur les 2 rc ainsi que la nw j'ai eu des soucis perte de pression due a une infiltration d'air au niveau du piston donc pour moi c'est une maladie mais heureusement moins grave que la pompe a eau;a l,époque ou on trouvais encore des pieces j'avais commandé la pochette de joint mais quelques km plus loin c'était reparti...donc j'en ai monté d'autres et depuis c 'est ras,n'importe quel maitre cylindre fait l'affaire il faut juste faire attention que la sortie soit ou en dessous ou des cotés et non devant a cause du bangeot non coudé
