Pipes admission
Pipes admission
La culasse que j'ai achetée d'occasion est faite pour des pipes d'admission de diametre 30, je crois que ce sont des pipes séparées ? Où pourrais-je en trouver ? Au club ? Chez Luca ? Je pourrais monter mes carbus dessus ? Ce sont des TK30, avec le diametre coté admission de 38mm extérieur.
Re: Pipes admission
tu peux mettre les TK sur des pipes séparés (les RC 1ère génération sont montés comme ça)
Re: Pipes admission
Oui, mais pour l'instant pas de refabrication de pipes séparées...
Re: Pipes admission
Et si, c'est dans les tuyaux la refabrication, mais ces pipes ont les deux trous a 180°, c'est archi standart, tu en trouveras sur de nombreux moteurs qui pourront s'adapter, faut juste trouver le bon entraxe et le bon diametre. Jette un oeil sur les 600 ducati ou sur les 1200 bandit par exemple.
Re: Pipes admission
Sauf que les tuyaux peuvent être très longs et très sinueux... d'où le "pas pour l'instant".Lilian a écrit :Et si, c'est dans les tuyaux la refabrication, mais ces pipes ont les deux trous a 180°, c'est archi standart, tu en trouveras sur de nombreux moteurs qui pourront s'adapter, faut juste trouver le bon entraxe et le bon diametre. Jette un oeil sur les 600 ducati ou sur les 1200 bandit par exemple.
Re: Pipes admission
j'ai demandé sur le forum du SRX 600, ils ont des TK27 et quelques fortunés
ont montés les TM34
