Plus d'étincelle à la bougie
Re: Plus d'étincelle à la bougie
Tu as raison pour les tensions à des régimes données, mais c'est juste une indication que je voulais donner, pas une mesure précise. Et pour l'antipatate, ce n'est pas celui de la photo qui est monté, mais un autre tout neuf, et contrôlé avant montage. Mais c'est toujours bien de préciser. Par contre, tu as écrit 1kOhms, c'est plutôt 10, non ?
C'est bien 1k pour le capuchon et 5k pour la bougie
A l'origine c'est 18kOhms a la bougie Champion, mais avec une NGK de 5k c'est bon.
Pour info, il suffit pour reconditionner le capuchon beru d'origine d'y installer la résistance d'un NGK avec son ressort, le fut a la même profondeur entre les XDou XB NGK et notre capuchon d'origine qui est mieux blindé (chassis métal a l'extérieur) et plus étanche aux gravillons.
Donc pour ma part j'achete des capuchons NGK XB 01F qui ont la même résistance qu'a l'origine, je leur donne un coup de tournevis, je récupère ce qui m'intéresse et je les vire.
Si quelqu'un à une piste pour trouver ce type de résistances céramique qui tiennent le choc sans gaspiller des anti patate je suis preneur.
t'es sur qu'en cherchant bien y'en a pas des super bien performant et tout et tout dans le commerce qui vont bien sans se faire chier à bricoler.
parce que la il me semble que c'est du masochisme,
Oui, il y'a le beru qui est toujours dispo, mais il a quand même sa résistance a fil résistif qui vaut pas un kopek.
NGK monte les meilleures résistances, mais ses capuchons n'empèchent pas les gravillons de remplir le puits de bougie, l'opération prend 1mn, c'est 2 coups de tournevis, si on veut fignoler on désoxyde les contacts..
J'envisage le changement de mon faisceau prochainement c'est peu être çà qui empêche le démarrage à froid exclusivement au kick
et le cable branché sur l'antiparasite.
Pour le puits de bougie, un capuchon enfilé sur la bougie en descente sérré ensuite avec un petit serflex depuis cet méthode, le mien tien au fond sans bouger.
ton fil de bougie il a quel âge? je te pose la question parce que j'ai souvent vu des type tout changer, sauf ça, et si tu fais un essai de démarrage dans le noir il arrive que tu vois de arcs entre le fil et des parties métalique qui se font au détriment de la bougie.
Depuis que je l'ai juin 2007, j'ai laissé tel quel et je ne sais pas si l'ancien proprio l'a changé
Il avait tout refait sur l'habillage extérieur (peinture, guidon, silencieux etc... et beaucoup d'autres choses comme courroie, joint spy,
mais curieusement il n'avait pas changé le filtre à air en mousse qui s'est détruit dans son logement entrainant un sacré bordel dans la carburation étonnant son mécano était un spécialiste du NW
et surpris qu'il est fait l'impasse la dessus quand je lui ai demandé il y a eu un bug
