Merci a lilian
Eric
Merci a lilian
Message par Eric »
Salut Lilian
J'ai mis un coup a la vis de richesse et elle a l'air de tenir le ralenti cette sal...
Je vais aller l'essayer je te tiens au courant
Encore merci! :wink:
Eric
Message par Eric »
Salut
Fausse joie :x
Elle a tenu le ralenti apres je suis parti et elle s'est engorgée
Je ne suis pas sur d'avoir tripoté la bonne vis
Du coup de tps en tps elle tient le ralenti et desfois non mais elle rooule tjs au starter j'y comprends plus rien
Aidez moi :? :? :?
PAUL
Message par PAUL »
Salut
j'ai eu le même problème
Après avoir passer l'hiver au garage, j'avais suivi les conseils de rapidmouse pour pouvoir la démarrer dès les beaux jours (vider le réservoir, etc...)
Elle démarre au quart de tour au stater et dès que je roule et que j'enlève le starter , elle s'engorge et cale, impossible de rouler sans starter, même chaud.
J'ai enlever le bouchon de réservoir et souffler dans la durite de mise à l'air et remis le bouchon, depuis plus jamais j'ai eu ce problème.
Je ne suis pas sur que ce soit ça, essaye de changer la durite du bouchon de réservoir
et vérifie le petit ressort dans le bouchon. Des fois c'est vraiment pas grand chose mais très grosse galère.
Je vais me renseigner auprès des mécanos
Bon courage :? :wink:
SALUTATIONS MOTARDES
NORDWEST91
Eric
Message par Eric »
Merci de tes conseils et tiens moi au courant si tu as du nouveau
J'ai vérifié le bouchon du réservoir,le ressort est présent j'ai soufflé dans la durite l'air passe...
Si vous avez d'autres idées je suis preneur :wink:
MERCI a tous pour cette entraide
Nettoyage en profondeur du carbu il n'ya que ça, si tu as un marchand de tondeuses ou de moto qui dispose d'une cuve a ultrason près de chez toi c'est là qu'il faut aller.
Eric
Message par Eric »
Salut
Bon ben y'a plus qu'a demonter je voulais eviter ca
J'espere que c'est pas trop compliqué
Merci en tous cas.Et je connais un gars qui a une cuve a ultrasons :wink:
A plus merci
miniweb
Message par miniweb »
salut eric.
elle marche toujours pas cette brele ! :D
alors, tu fais la réparation de ton coté ?
