Pété une durite
Pété une durite
J'ai pété une durite de refroidissement, celle qui va du moteur au radiateur droit sur mon NW. Le sujet a dû être évoqué à plusieurs reprises mais je n'ai pas trouvé. Quelle solution pour changer le set complet de durites pour NW ?
Re: Pété une durite
durite R5 si ma mémoire est bonne, en coupant au bon endroit, les coudes sont à peu près identiques.
Ou durite silicone
plf28
Re: Pété une durite
Message par plf28 »
Tube inox annelé et durite silicone pour manchonner.
Re: Pété une durite
Pour les durites silicone, c'est pareil, il faut qu'elles soit coudé au bon angle ?!
Re: Pété une durite
Sauf si les coudes sont dans le métal et non dans le flexible.
Mais sinon R5 c'est bon, et un tas d'autres. J'avais trouvé mon bonheur sur un xt 660 et un Lc4.
Celle qui te manque est la plus facile, on peut la couper dans un bout droit sans souci.
plf28
Re: Pété une durite
Message par plf28 »
L'avantage du tube inox annelé, c'est qu'il est flexible justement, comme ça, y a plus qu'a manchonner :mrgreen:
Re: Pété une durite
Qui a déjà monté une durite de R5...le diamêtre me paraît plus important ?!! :
Re: Pété une durite
C'est celle du radiateur de chauffage, et la seule précision que nous a donné stefano c'est: "non mi ricordo quel tipo, l'ho smontato sul parco, non so l'anno della machina o il tipo del motore. Ma si puo tirare tutti i tubi con tutte le curve ottimale"
Donc ça va super bien, on peut faire tous les coudes dont on a besoin mais on sait juste que c'est une r5, il l'a démonté dans une casse et ne sait ni l'année ni le type....
Info utile mais un peu foireuse.
Sinon les RC et XRT ont les mêmes tubes que le NW, a voir pour saturno, renseigne toi pour au moins 50 jeux, quitte a obliger chacun a prendre deux jeux si la production n'est possible qu'en grande quantité.
De toutes manières, acheter du tube droit et des coudes comme a fait Philm45 ça doit couter au moins 50 ou 60€ passé partout.
philm45
Re: Pété une durite
Message par philm45 »
slut a tous
petites photos des durites
plf28
Re: Pété une durite
Message par plf28 »
Très jolie 8)
philm45
Re: Pété une durite
jolies mais cheres
plf28
Re: Pété une durite
Message par plf28 »
En SAMCO, pas étonant, mais chez Würth, ils vendent du Hutchinson à moitier prix du SAMCO
plf28
Re: Pété une durite
Message par plf28 »
jack0five
Re: Pété une durite
Message par jack0five »
J'avoue n'avoir jamais trop utilisé de la durite adaptable sauf necessité pour me dépanner et ce quelle que soit la machine. J'ai toujours réussi à récupérer un morceau de durite d'une autre machine.
Bref, ma question pour les connaisseurs :
Quelle est la marque ou le type de durite d'eau qui tient le mieux en terme de rigidité et de longévité sur les motos?
philm45
Re: Pété une durite
plf28
Re: Pété une durite
Message par plf28 »
jack0five a écrit :J'avoue n'avoir jamais trop utilisé de la durite adaptable sauf necessité pour me dépanner et ce quelle que soit la machine. J'ai toujours réussi à récupérer un morceau de durite d'une autre machine.
Tu veux dire souplesse dans le temps et non pas rigidité :!: Le silicone, c'est le top du top :!:
jack0five
Re: Pété une durite
Avec le temps et la chauffe moteur, les durites se durcissent, se dessèchent et se déforment et deviennent même poreuse.
Quel est donc le meilleur produit pour pallier à cela en cas de remplacement?
Ca me fait penser à certains qui vendent des motos de plus de 20 ans d'age avec - de 5000 kms d'origine dans un etat exceptionnel et à des prix plus chers que ceux du neuf de l'époque. 500 RG par exemple
Sauf qu'au final, la majorité de ces machines ont juste été entreposées et pas entretenues régulièrement d'où les pneus craquelés, tous les joints spy, toriques durcis, l'intérieur du système de freinage et de refroidissement complètement corrodés, des plaquettes de freins semie décollés, des huiles moteurs et fourches à remplacer, la peinture parfois craquelée ou ternie, les chromes passés.... Sans parler des joints de vilo pour les 2 temps, la possible condensation à l'interieur des pots et la micro rouille sur tous les pas de vis jamais démontés
Bref, petit apparté de ma part sur certaines annonces que je voie parfois sur le net et qui me font bien rire :lol:
D'ailleurs, dans le cas des "restauration complète", c'est rarement mieux!
D'où, à mon sens, le réel intéret de mettre des caoutchous (plastiques, durites...) de très bonne qualité.
Re: Pété une durite
C'est surtout qu'il vaut mieux acheter une occasion qui à roulé régulièrement pendant vingt ans avec 50 ou 60000 kms qu'une machine qui à roulé 5 ou 10000 km en 1 ou 2 ans puis est resté stocké n'importe comment pendant aussi Vingt ans
philm45
Re: Pété une durite
je pense que les durites en silicone doivent bien durer dans le temps
