Maitre cylindre frein av
Re salut
J'ai le cylindre frein av qui fuit le liquide de frein ou peut on se procurer cette piece ??
Merci d'avance
Merci d'avance
Une précision cependant, meme si ce n'est guere rentable et passablement compliqué, un maitre cylindre est TOUJOURS réparable ne jetez donc pas les maitres cylindre usagés lorsque vous les remplacez par des neufs, dans 10 ans ils feront le bonheur de collectionneurs soucieux de retrouver l'état d'origine de leur machine.
Et pour éviter ça il suffit de vidanger régulierement le lookheed et de mettre de la graisse silicone spécial frein sur toute les pieces en mouvement Un liquide de frein silicone DOT 5 ne fera pas de mal, celui produit par restom est certes horriblement cher mais totalement anydre et surtout il chasse l'humidité., c'est donc la garantie d'une survie exemplaire de ces éléments mécaniques, car faut il le rappeller c'est la rouille du piston et des coupelles (sur les nordwest on s'en fout c'est en plastoc) qui bousille ces elements.
En fait
Tout d'abord merci Lilian,
Ceci dit j'ai demonté le joint est propre, j'ai ensuite remonté et... ca ne fuit plus!!
Par contre, j'ai vu que brembo et nissin vendent des adaptables, PR16, 17 etc.. c'est apparement le diametre du piston du maitre cylindre, lequel faut il monter?
Mon maitre cylindre fuit aussi. Je pensais qu'il s'agissait d'un pb de joint simplement (que l'on doit pouvoir trouver chez un vendeur de joints). Mais là Lilian tu m'inquiètes en parlant de rouille du piston.
Je vais déjà démonter pour voir, ça ne doit pas être bien difficile.
Carbone.
Carbone.
Parmi ceux qui ont démonté leur maitre cylindre, quelqu'un peut me donner le diamètre du piston ?
Parce que j'ai trouvé sur Ebay un mec qui vend de la pièce Grimeca dont des joints de maitre cylindre. Il lui faut le diamètre du piston.
A la limite si vous avez les cotes des joints ce serait l'idéal. Sinon je démonterai les miens.
Carbone.
Carbone.
Mon maître cylindre fuit aussi, alors quelqu'un a-t-il trouvé déjà une source d'approvisionnment, pour le joint torique au niveau du piston ? ?
Par ailleurs j'ai lu que : "la solution passera probablement par un maitre cylindre d'une autre machine, certains ont adapté du Radial en provenance d'une R6......"
Au niveau budget ça donnerai quoi de trouver une pince de R6 d'occaze ???
Quelqu'un l'a déjà fait ?
Merci pour vos réponses
Francis
Francis
Francis
Francis
Salut Skyman,
Il y a des kits pistons/joint chez BobWright, ici :
http://www.bobwrightmotorcycles.co.uk/n ... eguide.htm
Par contre je leur ai envoyé un mail (in english oeuf course), pas de réponse.
Si tu réussis à avoir une réponse, contacte moi à dcharbonnel@effigie.fr, on peut faire une commande groupée (il risque de me falloir une courroie aussi).
Carbone.
Carbone.
Salut Skyman,
Il m'a donné 46 euros pour un kit avec le port.
Reste que pour régler il accepte la CB mais faut lui envoyer les codes de ta CB. ça me branche moyen... faut que je voie avec ma banque, elle propose un service avec des numéros de CB à usage unique.
Peux-tu me filer ton téléphone et ton mail perso ?
Carbone
PS je vois que t'es du Haut-Rhin, c'est pas trop loin de chez moi ça (Nancy)
Carbone
Oui moi j'ai souscris à ce service auprès de ma Banque, tu télécharges un petit logiciel
La Banque t'envoie identifiant et mdp
Et le logiciel te sort alors des codes à usage unique et tu indique le montant de la transaction avant de faire mouliner le logiciel, m'en suis servi une fois et ça a très bien fonctionné ...
que comprend exactement un kit complet complet ????
mon tél est le 06 14 38 71 50
mail : skyman68@gmail.com ...
Slts
Francis
Slts
Francis
Carbone a écrit :Salut Skyman,
Carbone
