Problème demarrage NW
j ai récupéré un nw qui n avait pas roulé depuis quelques années, j ai fait une petite révision, courroie,bougie, vidange jeux au soupape, nettoyage du carbu.
Ça démarre normalement avec le starter mais elle coupe après quelques secondes.
Plus elle chauffe et moins elle demare bien
J ai démonte pas mal de fois le carbu pour nettoyer et tout verfier mais rien a faire ça ne fonctione pas mieux
Avez vous une idée?
Avez vous une idée?
Re: Problème demarrage NW
zaberg , es tu passé par la case présentation ?
Euhhh.,non...j y cours....
domdomrc30
Salut ,
vérifie ton bobinage de stator , regarde quand elle ce coupe s'il n'ai pas en court-circuit .
A+
A+
En court-circuit, ou en coupure. ça m'est arrivé, le stator chauffait, une coupure se produisait dans le stator, et elle calait et ne démarrait plus. C'était aléatoire.
La NW a besoin que tout soit au top pour démarrer correctement, je veux dire par là que rien n'est surdimensionné (démarreur, réglage carbu etc ...)
Le démarreur est juste juste , quand il est neuf ou en bon état tout va bien, mais des qu'il perd un peu de vigueur, ça devient problématique.
Dans ton cas, c'est plus une panne aléatoire (le plus chiant) et pour le coup difficile à cerner.
L'idéal serait de remplacer les pièces suspectes une par une, mais dans ce cas, il faut avoir des pièces d'avance ou t'en faire prêter (bobine, boitier, stator etc ...)
Je pense que tu as déjà remplacé bougie et anti parasite... dans le doute ?!
Ta panne fait effectivement pensé à une panne électrique.
Relisez le post, elle démarre elle tourne mais elle s'arrête quand elle est chaude.
Franck Lagaroje a écrit :Relisez le post, elle démarre elle tourne mais elle s'arrête quand elle est chaude.
C'est bien ce que je dis, ça fait penser à une panne électrique.
Salut
Vérifie la connectique de ton neiman
Retire réservoir, les broches sont oxydées à nettoyer
Aérosols nettoyant contact
Effectivement, en vieillissant le Neimam prend du jeu, certains ont déjà eu ce genre de problème.
Ah oui tien on oubli ce truc, sur ma première saturno j'ai changé 2 fois le contacteur en 10 ans pour ça. Elle ne démarrait plus ou alors c'était un coup sur deux. j'avais oublié la blague.
