démontage pompe à eau
Je suis en train de démonter ma pompe à eau pour la refaire.
J'ai enlevé l'axe du corps de pompe. J'ai changer les roulements
Maintenant, je veux changer la garniture étanche et ne sais pas comment l'enlever. d'un coté de la garniture, j'ai la turbine enmanchée sur l'axe et de l'autre, j'ai une colerette qui apparemment fait partie de l'axe (elle semble usinée dans l'axe).
Faut-il extraire la turbine de sont axe comment j'ai fais pour le galet coté courroie ?
Si quelqu'un peut m'eclairer...
Jafouille
Jafouille
Carbone
Salut Jafouille,
Tu dois sortir la turbine qui est emmanchée. Pour le faire, je l'ai chauffée sur le gaz afin de ne pas trop forcer dessus, c'est de l'alu. ça vient facilement. Idem pour la remonter.
Ensuite la garniture sort sans pb. Nettoie bien l'axe ensuite, le mieux était un peu marqué sous la garniture.
Carbone.
Carbone.
