RESTAURATION GILERA MERCURIO
Et un bout de chambre à air?
Bon je sort.
il rénove des tricycles
http://www.italo-classics.at/main.php?l ... 0040#10040
je reviens de la bourse de Reggio
C'était, comme d'habitude, super, plein de belles choses !
Il y avait un moteur de Mercurio ... avec un magnifique ressort de kick ................ j'ai pu prendre des photos et 2/3 cotes, a suivre.
Des ressorts de tous genres, il y en avait des milliards ! Pour Mercurio,
Bref,compliqué; je vais envoyer un e-mail à l'adresse de "Juju" .
A+
Laurent
A+
Laurent
Il y avait Momo et Jacky de Morini Passion là bas tu ne les a pas croisé?
Si, je les ai croisé; on s'est salué rapidos . Y'a un gars du club Morini qui s'est acheté une ... Morini ... Je ne me souviens plus de son prénom
A+
Laurent
A+
Laurent
Une Morini
comme c'est surprennant
ça y est, le moteur est remonté; belle cathédrale
Il est refait de A à Z, demain je vais le placer dans son berceau; ensuite .......................Remontage sur le châssis ............ Et, normalement, ça doit péter !!!!
A+
A+
Beau bestiau, le gros mono par excellence !
Oui, belle pièce!
Salut à tous,
ça y est, le moteur est dans son berceau et le tout dans la voiture !
Pour l'instant, je tiens les délais
Si tout va bien, je roule avec dans une quinzaine de jours !!
Je suis un petit peu pressé ..................................................
A+
A+
On va bientôt l'entendre brailler alors?
Tu nous fera un enregistrement j'espère.
Au fait je rêve ou il est déjà dans la bagnole?
moteur central arrière, c'est racing
Je vais essayer de filmer avec la GoPro les premiers tours de roue ... Si j'arrive à me servir ..... de la GoPro .............
Bref, j'espère que tout est OK ! Quand je l'ai acheté, il n'y avait plus d'échappement; un potin pas possible. En cherchant sur internet, j'ai trouvé que le silencieux d'une Peugeot 104 collait pile-poil : diamètre du tuyau, longueur du silencieux et surtout le coude qui va bien en sortie.
Je ne sais pas quel son va sortir de l'engin .......
A voir.
A+
Laurent
A+
Laurent
Un bruit de 104 qui tournerait sur 1 patte !
Pour son c'est sûr qu'on veux voir comme tu dit
Hello,
ça y est, c'est fait, le moteur a retrouvé sa place !
Pas si simple, heureusement que j'avais un palan.
J'ai bricolé un système avec un ressort pour la pédale d'embrayage, ça fonctionne ( voir photo ). Pour le kick, ça n'est pas très mécanique mais en attendant mieux ... Je ferais avec.
Avec le moteur, la direction est beaucoup plus dure; à voir en roulant. Quant au frein avant ... Il existe ... Le poids du bébé, sans la caisse, c'est quelque chose !
Bref, le remontage va se poursuivre, démarrage prévu le .......
A+
Laurent
A+
Laurent
Là, tu assure un max
et ne t'inquiète pas pour frein avant, il n'y a que les lâches qui freine
Salut à tous,
entre la mise en place du moteur et les essais de démarrage, beaucoup de détails à revoir; c'est long.
Bref, la bête n'a pas démarré car la magnéto ne donne pas assez; l'arc produit doit faire 7 mm et moi, j'avais 2 mm ...
J'ai récupéré une adresse pour la refaire, ça n'était pas prévu, d'autant que lorsque je l'ai acheté, il marchait.
j'ai peaufiné le reste, normalement,le reste est OK sauf le ressort du kick
; j'ai mis un bout de chambre à air; fais chier.
Par contre, j'ai reçu ma selle refaite que j'avais laissé à la bourse de Reggio; elle est magnifique ! Pas celle de la photo...
Voili-voilou.
A+
Voili-voilou.
A+
Le ressort du kick est interne à la boite ?
Non, il est dans un logement, voir sur la page 1 du sujet.
A+
Laurent
A+
Laurent
Salut à tous,
bon, bad news ... Le verdict est tombé pour la magneto : HS
En fait, c'est le bobinage qui a laché avec l'isolant; les roulements sont aussi, en mauvais état.
Je ne récupère le tout qu'en Septembre ... Bref, je vais me concentrer sur le faisceau électrique.
Voili-voilou
Laurent
Voili-voilou
Laurent
Tu auras une magnéto toute neuve ....c'est reparti pour cinquante ans !
Hello,
ça y est, j'ai récupéré la magneto. Elle est comme neuve, donne des étincelles magnifiques et elle possède, maintenant, une mise à la masse pour arrêt du moteur. Tutto va bene !
Maintenant, il faut attendre fin Octobre pour le remontage et les premiers essais ..........
A+
Laurent
A+
Laurent
ça se précise !
Que la force soit avec toi,
Je suis admiratif... Bravo!!
il s'est passé pas mal de temps depuis... Et pas mal de démontages et remontages pour trouver la cause du problème : Soupape d'admission coincée
L'épingle qui sert de ressort ne réussissait pas à la remonter; j'ai réussi en forçant avec un tournevis.
Maintenant,il faut espérer que dans mes tentatives de démarrage, le piston n'a pas touché la soupape ......... Je prie ...........
Donc, vérifications de tout ça.
A bientôt et Bonnes fêtes !!!!!!!
Laurent
Laurent
t le problème avec les magnétos quand ça ne sert pas régulirement un jour ou l'autre l'aimant te lâche, il peu tenir 15 ou 20 ans et puis te lâcher sans prévenir alors que tu comptait sur lui.
T'as pas démonté la culasse pour voir ce qui se passait à l'intérieur ?Lolo15 a écrit : L'épingle qui sert de ressort ne réussissait pas à la remonter; j'ai réussi en forçant avec un tournevis.![]()
t
