Pompe a eau
GUIWI
Pompe a eau
Message par GUIWI »
Hello :lol:
Encore merci pour les conseils! le plexy c'est fantastique,j'aimerai savoir si quelqu'1 d' entre vous avais en stock une pompe a eau neuve et a quel prix rien a ete fais sur mon nordy ni la courroi ni la pompe et elle a 20.000km avec tous les récits j'aurais peur de la perdre pour une économie de bout de chandel surtout quand on sais le bonheur quel nous procure et d'en avoir une pour ma part c'est toujours du plaisir a chaque fois que je la sors même aprés de nombreuse année immobilisé les courrois sont bien dispo en 48h vous la recevever :roll: a+ Marc Guillaume
Salut, j'ai les pompes a eau a 120€ et les courroies a 20.
IL faut ajouter 20€ pour le port, si ça t'intéress dépèche toi, je lance une commande très vite.
GUIWI
Message par GUIWI »
ok merci :!: je t appel fin de semaine pour coordonné + chéque dur dur la reprise €€€ j aurai préféré fin septembre joins spy fourche qui vont bien tu peux avoir :?: aa++
visite le site et tu verras que l'on trouve ces spy partout. :wink:
Si tu veux attendre pas de problème, pour ma part c'est la derniere commande que j'effectue a titre personnel.
Par la suite ce sera le club, donc pas avant le mois prochain je pense.
mmeneglier
Message par mmeneglier »
Lilian a écrit :Salut, j'ai les pompes a eau a 120€ et les courroies a 20.
bonjour c'est des pompes à eau type origine ou modifiées ?
IL y'a de légères modifications, mais surtout au niveau du montage, notament entre les 2 roulements, au lieu de placer l'entretoise d'origine il en place 2, un au diametre de la bague intrene et l'autre au diametre de la bague externe, ainsi la presse ne déteriore pas le roulements en allant trop loin.
Ensuite le galet est légerement moins enfoncé afin d'éviter a la courroie d'aller s'user contre le carter ou le décompresseur lorsqu'il y'en a un (c'est un cas qu'il a rencontré a plusieurs reprises)
Enfin, l'axe est en acier de meilleure qualité, pour éviter ce qu'ont pu constater ceux qui ont voulu reconditionner leur pompe, oxydation de cet arbre due a un mauvais liquide ou pire jamais de purges du radiateur en 15 ans...
J'en profite pour rappeler que comme le liquide de frein ça se fait tous les 2 ans et c'est durée de vie maxi garantie a tous ces éléments.
mmeneglier
ok pour les modifs.
j'ai dessiné une pompe à eau pour mon nw mais j'ais pas les outils pour la réaliser ( pompe qui peut etre réparable à l'infini car le montage est différant de l'origine )
A partir du moment ou on a des roulements on a un montage en force donc difficile d'enviseager plus de 10 remplacements de ces même roulements, le probleme de l'origine c'était la qualité de l'axe, celui de Luca est meilleur. mais aucun métal ne peut résister a 15 ans d'immersion dans un liquide corrosif. la seule solution pour faire durer une pompe a eau c'est donc de lui remplacer régulièrement son liquide je dis ça parce qu'il ma montré des pompes devenues fuyardes parce que le corps de pompe s'était oxydé autour des roulements....
Par contre Luca enviseage de la monter sur des bagues en bronze pour augmenter la durée de vie, mais ça nécessitera de modifier la lubrification du moteur...
Si tu souhaites lui envoyer tes schémas, n'hésites pas, et va sur le site Gilera 4T, il y'a une section française dans le forum.
mmeneglier
il n'y a pas de montage en forece tout est parfaitement mécanique.
la difficultée réside dans l'execution de la poulie
Luca les a fait mouler.
mmeneglier
moulées c'est bien, forgées c'est mieu pour le fibrage du métal, mais cela ne permet pas des ajustements précis. ci on veux que l'ensemble tourne rond.
Il y'a bien entendu du tournage pour l'ajustement et le moulage se fait sous pression.
GUIWI
Pompe a eau
Message par GUIWI »
Bravo :lol: pour le debat sur la pompe a eau c'est technique vraiment trés interresent cela doit etre la solution pour faire avancé les choses il est vrais quand 15 ans, il y a certainement des evolutions a retenir!! biensur que le liquide de refroidissement est a renouveler régulierement il a des pouvoirs de graissages :!: le ventillo avec l elisse c' est un peu juste je c'est pas si on pourrait aussi adapté autre chose la dessus on compte sur les techniciens :idea: think 's pour les idées..........
GUIWI
Re: Pompe a eau
Message par GUIWI »
GUIWI a écrit :Bravo :lol: pour le debat sur la pompe a eau c'est technique vraiment trés interresent cela doit etre la solution pour faire avancé les choses il est vrais quand 15 ans, il y a certainement des evolutions a retenir!! biensur que le liquide de refroidissement est a renouveler régulierement il a des pouvoirs de graissages :!: le ventillo avec l elisse c' est un peu juste je sais pas si on pourrait aussi adapté autre chose la dessus on compte sur les techniciens :idea: think 's pour les idées..........
GUIWI
Pompe a eau
Message par GUIWI »
Bravo :lol: pour le debat sur la pompe a eau c'est technique vraiment trés interresent cela doit etre la solution pour faire avancé les choses il est vrais quand 15 ans, il y a certainement des evolutions a retenir!! biensur que le liquide de refroidissement est a renouveler régulierement il a des pouvoir de graissage :!: le ventillo avec l elisse c' est un peu juste je sais pas si on pourrait aussi tavaille dessu :idea: think 's pour les idées..........
Re: Pompe a eau
Bonjour
Je remonte ce post pour reparler de cette pompe à eau redessinée.
La personne qui l'a redessinée travaillait dans le dessin industriel et l'ensemble n'a plus qu'à être réalisé, j'ai vu les plans et toutes les côtes sont précises il ne manque plus qu'un usineur pour qui voudrait tenter l'aventure.
Pour info et ceux qui se souviennent, ce gars n'est autre que le gérant de Moto Story pres de Lyon que Guiwi nous avait recommandé pour l'entretien! je l'ai revu pas plus tard que vendredi et j'ai appris que c'est lui qui à eu l'idée de cette pompe. Il a 3 nw...
:P
