cable de compteur saturno
noelt2
Message par noelt2 »
Bonjour à tous et bonne année
Mon câble est cassé, savez vous par quoi on peut le remplacer ?
Re: cable de compteur saturno
Présentation ?
noelt2
Je me suis présenté en mars 2014...cf Saturno savoyard n° 508.
Faut il se re présenter tous les dix ans ?
Amicalement
Peut être pas se représenter, mais resitué un peu les choses ?!
désolé, je ne clique pas sur les pseudos pour savoir de quand date la présentation, mais bon 7 messages depuis 2014 ça ne laisse pas le temps de me souvenir que tu n'es pas un "nouveau" venu :!:
Pas d'idée, sauf d'aller dans une casse et trouver un modèle équivalent (et partager l'info sur le forum)
j'ai trouvé ça
https://www.wemoto.fr/moto/gilera/satur ... inky-glide
Intéressant ce kit !  8). et pas cher.
noelt2
Bonjour
merci, je vais tester ça.
Il y a des kits pour la gaine ?   je cherche un cable de compteur de Gilera 50 des années 70'. Si quelqu'un a ça ou une idée ?
Le montage du câble c'est du standard, un câble de 600 monstro 1° génération monte parce qu'il est à peu près de même longueur en revanche il faudra qu'il arrive par l'arrière sur la roue, sinon Tu en monte un plus long il suffis que les embouts soit les mêmes.
L'avantage du câble de monstro c'est que comme il est un peu plus long il travail moins en tension ce qui évite de le casser trop souvent comme celui d'origine.
Pas de retour de notre ami noelt2 concernant le kit ?! :roll:
Pour les gros rouleurs en Saturno, :roll: Je sais y en pas beaucoup, le câble de compteur est parfois un problème, comme il est un peu court si on s'amuse (je l'ai fait) à modifier l'assiette en remontant les T il cassent facilement, sur les 7 ou 8 premières années j'ai dû en casser 4 ou 5 sans comprendre. Puis parce que ce câble n'était plus disponible j'ai monté celui de monstro, c'est en voyant la position qu'il prenait que j'ai compris.
Je déterre et rebondis sur ce poste "câble de compteur" . J'ai dû remplacer le mien après avoir mal positionné l'entraineur (qui faisait faire un coude au câble) donc mef en remontant votre roue, bien vérifier le positionnement de l'entraineur avant de serrer la roue.
C'est vrai qu'il n'est pas trop long ce câble/gaine, ya qu'une position qui fonctionne sans tension excessive, et même là, y'a pas un mm en trop.
