Passage à la batterie Lithium
MASTERMIND
Message par MASTERMIND »
Bonsoir
Je vais passer au Lithium
Merci de vos retour...
Solise !
Voilà voilà.
MASTERMIND
Oui
Batterie gel conseillé les batteries à acide ont tendance  à chauffer et l'acide s'évapore.
Sur cette moto, j'ai une prise USB qui fait également voltmètre et je te confirme qu'en roulant à régime soutenu, elle passe  les 15V. (Ce qui me fait un peu flipper car je sais qu'en chargement, elles ne doivent pas passer 15V d'ou le chargeur spécifique).  D'ailleurs, ce que je ne comprends pas (si quelqu'un a une explication), c'est que phare elle est autour des 14,5V. et quand je mets les phares, elle monte au dessus de 15V ?!  :roll:
