Microfiche Boite de vitesse
Si quelqu'un à la microfiche de la boite de vitesse mais avec les refs des pièces lisibles, je suis intéressé.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Microfiche Boite de vitesse
Salut Romain,
Je viens de numériser les docs de JackOfive parmi lesquelles se trouvent les microfiches pour saturno 500. Le moteur à l'air de pas mal ressembler à celui des Nordwest mais je ne sais pas si la boite de vitesses est identique.
Voici le schéma du moteur de la saturno 500, un spécialiste va bien nous décrire les différences entre cette boite et celle du Nordwest.
Merci beaucoup Bonofumi, c'est parfait !
Sauf erreur de ma part, c'est idem côté boite de vitesse.
J'ai ma ref pour aller chez les pousseurs de carton de chez Gilera.
Non la boite du saturno n'est pas étagée pareil désolé...
PLus de chances côté NW, tu peux aussi y' aller avec ma microfiche de NW chez Mr Piaggio.
chez le concess' Piaggio y'a les microfiches, normalement.
l'éclaté de la boite est clair, la liste du détail des pièces s'arrête à 14, aurais tu les côtes du joint N°18 ?
au démontage je ne l'ai pas trouvé mais il a du être digéré par la boite qui avait d'ailleurs commencé à déguster le joint à lèvres et le roulement !
C'est une bague (rondelle de calage?). n° 316158 (Pour Saturno)
Ojam, désolé mais le n'est pas démonté l'intégralité de l'axe, tout est posé dans le carter gauche... je peux pas te donner les dimensions du "O-Ring", par contre la ref 316158 donnée par Laurençon est la même sur les microfiches du NW91 (comme tous les joints et rondelles, seul les engrenages sont différents).
Reste que personne n'a pu me confirmer fermement que la boite RC et NW91 sont exactement les mêmes, et j'ai pas la microfiche de RC90...
Je vais tenter de savoir si les engrenages de boite sont dispos chez Gilera. Précise-moi le numéro de l'engrenage que tu cherches, je te donnerais la ref en NW91 si tu le souhaites.
j'ai trouvé une boite d'occase, donc à priori ce problème est réglé. merci tout de même.
Rapport de boîte RC '90
Réduc primaire 33/77
rapport
1ère 13/31
2e 18/28
3e 21/24
4e 23/21
5e 25/19
réduction finale 14/43 ou 14/46
rapport de boîte RC '91/ Nordwest/ RC R
réduc 1aire 33/77
rapport boîte
1ère 13/31
2e 18/28
3e 20/23
4e 23/21
5e 25/19
réduction finale 14/43 et 14/52 (pour RC R)
Donc seul est différent le pignon de 3e
rapport
1ère 13/31
2e 18/28
3e 21/24
4e 23/21
5e 25/19
réduc 1aire 33/77
rapport boîte
1ère 13/31
2e 18/28
3e 20/23
4e 23/21
5e 25/19
Pour le saturno et Dakota, c'est idem RC '90 sauf transmission finale.
Tout ça est visible sur la revue d'atelier tous modèles.
Bon ben voila j'ai encore dit une connerie...
Dingue qu'un trail et une sportive aient les même rapports !!!!
