joint spi de fourche SP01
dreamer65p
Salut et bonne fète a tous.
Comme je l'ai deja preciser dans ma présentation je possede une Gilera 125 sp01.
Je me permet par ce poste de vous demander ou trouver des joints spi de fourche pour ce modele car les miens sont mort .
Merci d'avance de votre aide ^^
Re: joint spi de fourche SP01
Je n'ai pas en tête les dimensions de ce joint. si tu pouvais nous les indiquer on te trouvera une solution. A moins de 15€
Faudra voir aussi tes bagues anti-friction.
j'ai cherché sur google:
http://www.gilera125fans.com/
y'a la liste des pièces détachées en téléchargement, avec le code Piaggio (mais pas les dimensions
), à mon avis tu dois trouver ça chez le concess'.
mais c'est facile à mesurer avec un pied à coulisse ou une règle
Ø int :35
Øext = Ødu logement
épaisseur = épaisseur du logement
tu vas avec tes dimensions chez le marchand en précisant que c'est pour une fourche (ou avec le joint mort), il te diras ce qu'il a.
Ø int :35
Øext = Ødu logement
dreamer65p
Merci a tous pour vos reponses et grace au lien de juju j'ai effectivement trouver mes joins
Longue vie au club et bonne fete a tous
