fourche fissurée : remèdes?
grosnez
Message par grosnez »
sur mon nordwest que j'envisage de remonter, un rapide état des lieux, fait état d'un tube de fourche fissurée entre les deux tés de fourche, dans le sens de la hauteur (résultat de wheeling??).
Quelles sont les conséquences, y a t'il de lh'uile jusque là, résistance, possibilité de ressouder?
Je pose la question dans le cas, où je ne trouverais pas à le remplacer.
Freddy
la réparation me parait difficile dans tous les cas s'il s'agit du fourreau de droite (qui assure l'amorti tandis que celuis de gauche assure la suspension) ça ne fonctionnera pas bien.
S'il a fissuré il doit etre ovalisé, s'il est rond et que tout est droit, tu peux toujours reboucher avec du syntofer en attendant.
Julien Le Rouzic
salut
si par miracle tu arrive à le ressouder, il faudra que tu le passe à la disqueuse pour essayé de le rendre le plus rond possible, sinon le top c'est de le souder et de le passer au tour à vitesse hyper lente.
il est fissuré sur combien de cm en partant du haut ???
rapidmouse
grosnez
à vu de nez sur 10-12 cm entre les tés de fourche, pour le moment je m'oriente sur un remplacement, qui sera plus sur, et je la garderais pour pièce au cas où.
Freddy
Julien Le Rouzic
ben si c'est en haut je pense que tu dois pouvoir les faire souder sans problème, je pensais que c'était le tube qui rentrait dans l'autre !!
j'ai du mal comprendre
perso, j'essayerai de le faire souder par un pro
rapidmouse
michinka
Fourche en stock
Message par michinka »
Pour résoudre ton problème j'ai une fourche complète à vendre...
Plutot qu'une réparation de fortune...
A+ :P
