probleme
rusty
probleme
Message par rusty »
salut a tous,
après avoir commandé a skyman ( que je salue ) un décompresseur,
j' ai fait faire ce qui suit sur ma nordwest;
courroie neuve, bougie neuve, jeu aux soupapes, joints haut et bas moteur neufs, décompresseur avec commande au guidon, roulements de pompe a eau neufs, et embrayage de roue libre neuf. ( vidange huile et liquide de refroidissement )
390 euros de facture plus les pieces; la moto claque énormément, et elle ne carbure pas du tout, ou très mal, alors qu' elle tournait au quart de tour, et qu' elle n' avait pas ce bruit de moteur !
je suis bien sur preneur de tous vos commentaires et avis et souhaite que ce ne soit rien, car cette machine mérite de tourner rond .
Bas moteur?
Tu as ouvert le carte ret controlé boite et vilo ou as tu simplement changé les joints des carters latéraux?
Si tu n'as pas ouvert, tu as du mal caler ta distri. tu as probablement occasionné pas mal de dégats si tu as démarré la moteur ainsi... :?
groseb
Message par groseb »
oué ça sent la distri décalée!! il faut que les repères soient ABSOLUMENT en face l'un de l'autre, sur les 2 poulies. c'est pas forcément evident au début!
bienlaroute
Message par bienlaroute »
D'ailleurs les gars, se serait pas mal si une photo précise montrait le bon calage :wink:
Dans la revue, c'est pas si évident que cela :
- Repère tout petits sur le carter et le rotor.
- Repères poulie mal expliqués.
Pi on à pas ça dans les rubriques de ce bô site.
cedric63
Message par cedric63 »
Je m'en occupe, mon moteur est encore sur l'établi, je viens tout juste de remonter la courroie !
cedric63
Bon, je suis pas photographe, j'ai réussi à mal cadrer :oops: Et vu que ça caille sévère, je ne retourne pas au garage :lol: :lol:
rusty
probablement
Message par rusty »
effectivement, c' est la premiere chose qui m' est venue a l' esprit, mais dans la mesure ou la moto était entre les mains de professionnels ...
oui, le joint bas moteur a été changé.
j' attends fin avril le retour du mecano parti en vacances !
merci a vous pour vos réponses, nouvelles vers le 1er mai .
salut
Le joint bas moteur??
Les carters centraux sont montés a la pate, il a ouvert la boite et sorti le vilo ou pas?
Précisons que les repères en face c'est une chose mais ça se passe piston au PMH, pas de repere j'utilise donc un tournevis dans le puis de bougie, après c'est au feeling et on fait deux ou trois tours de vilo a la main afin de vérifier que rien ne touche puis on réessaie au démarreur capuchon de bougie déposé pour confirmer avant de démarrer .
Si ton mécano est responsable il assumle mais ce sera galere car il n'est pas évident de toruver soupapes, sieges de soupapes, guides et piston voire culasse et arbres a cames ....
cedric63
Tu as un repère sur le rotor d'allumage, à 1H sur la photo, et la marque en vis à vis sur le carter, sur la gauche du bossage de la vis de fixation du carter d'allumage.
Carbone
Message par Carbone »
Oui je confirme, il y a bien un repère sur le volant d'allumage et sur le carter.
Le callage doit être nickel une fois la courroie tendue.
Carbone.
Oui il y'a un repere mais pas question de retirer des vis d'un alliage léger si ce nest pas indispensable, et lorsqu'on travaille sur le haut moteur, pas besoin d'y toucher :P
De plus je trouve ça plus sùr de me fier à la position du piston.
Chacun sa technique :wink:
rusty
Message par rusty »
j' ai engagé une procédure aupres de mon assurance pour couvrir mes arrières, mais je n' aurais pas de nouvelles avant un moment.
le joint changé est celui qui se situe au dessous de la pompe a eau (en plus du couvre culasse).
merci pour vos conseils.
si jamais la moto devait finir en pieces a vendre, vraiment dommage.
mika
Message par mika »
salut moi j 'ai refait ma distri et roule 2km et apres memes symptomes j'ai redemonte et c est la clavette du volant qui est cisaillee donc allumage decale verifie tjrs c est peut etre ca aussi
bienlaroute
Elle est où cette clavette :?:
cedric63
C'est la clavette qui positionne le rotor sur le vilebrequin.
La vis de fixation du rotor doit être convenablement serrée, 4 m.kg de mémoire, car sinon elle se dévisse sous l'effet des vibrations.
Dans ton cas, fait vérifier, ou vérifie toit même le calage de la distribution, c'est sans doute ça.
Si le moteur tourne, même mal, c'est que le piston n'a pas fait la bise aux soupapes. Mais ton mécano n'est tout de même pas très soigneux, car il n'aurait pas dut te rendre une machine qui ne marche pas :evil:
mika
Message par mika »
je parle de la clavette demi lune qui pôsitonne le rotor(volant magnetique),en fait le volant se decale et l'allumage aussi la moto ne demarre plus mais fait des explosion dans l'echappement boooom :D en fait tu a l'impression que ta distri est decalee quand tu verifie tes reperes alors que c'est ton volant qui a tourne le mieux est de demonter le rotor et d'inspecter le demi-lune
Citation :
"en fait tu a l'impression que ta distri est decalee quand tu verifie tes reperes alors que c'est ton volant qui a tourne "
D'ou l'interet de vérifier son PMH avec un jauge dans le puits de bougie!!!
IL est impératif de dégraisser correctement tous les cones avant remontage et de serrer au couple préconisé le rotor.
Pas question que la moto finisse en pieces. Dans tous les cas bats toi pour que ça n'arrive pas, tu fais en sorte de leur trouver les pièces a remplacer et ils assument pour la main d'oeuvre mais faits gaffe qu'ils ne te mènent pas en bateau au sujet de ce qui est réellement arrivé!!
rusty
Message par rusty »
merci pour tous vos conseils, le mecano arrive dans une semaine, je lui parlerai de tout cela.
